heckscheibenwaschdings
  • solang du nich mit über 120 auf'e bahn in rückwärtsgang bretterst
    is dat doch völlig bannane :))
    läuft der pumpenmotor an ?
    wasserstand ok ?
    irgendwo was gebastelt in nähe innentürschweller ?
    (schlauch eingeklemt ?)
    der schlauch geht an innen schweller untern teppich lang (fahrerseite)
    an diversen stellen is dieser mit zwischenstücken versehen,
    ma den schlauch auseinanderziehen und reinpusten um
    die ursache des *kommtnixwasser* einzugrenzen........
    naja, und in der art weiter ;)
    viel spass
    dark
    so long............
  • Hab hier schon mal im Forum gelesen, dass jemand der Schlach an einer Verbindung auseinandergegangen ist und der hat immer fleissig weiter gepumpt bis er nasse Füsse hatte.
    Der Rost lässt grüssen I)
    [f1][blue]220km/h und 8s von 0-100 das reicht nicht. Ich will einen Kompressor!!![/blue][/f1]
  • bei mir lags am verbindungsstück das hinten in der heckklappe steckt... (also der schlauch kommt ja oben aus der c-säule, geht dann über so ein winkelstück und läuft dann oben in die heckklappe... wenn man da zieht kommt einem gleich so ein verbindungsstück entgegen , da hakts bei mir immer (schon dreimal an der blöden stelle... *grrr* ;) )
    Robert
    [Blockierte Grafik: http://robert.waldheim.bei.t-online.de/hmm.gif][f1] Einmal möchte ich mit Profis arbeiten, nur einmal... ![/f1][Blockierte Grafik: http://robert.waldheim.bei.t-online.de/motzgreen.gif]
  • *tzzzzz.......*
    alsoooo, wenn die pumpe läuft,
    wasser genuch drinn is........
    und die düse NICHT verstopft is *g*
    dann denn schlauch untersuchen wo er den
    geknickt is oder so.........
    der geht von wischwasch-behälter (vorn links in radkasten)
    zwischen kotflügel und stehwand durch die a-säule in den fußraum
    links zum innen schweller........
    von da aus weiter nach hinten zur c-säule in die heckklappe
    dieser schlauch is sehr dünn, knickt leicht und hat diverse
    plastik zwischenstücke zur verbindung der schläuche.........
    aber als erstes am besten ma cheken ob überhaupt wasser
    von behälter aus nach hinten will *g*
    zur *scheibenwischwaschreinigungsanlagenvorrichtung* :))
    edit: robie war fixer ;)
    so long............
  • Hab mal im Duden geguckt, finde da keine
    wo haste denn das Wort nur wieder her????
    Bei mir war mal das Prob., dass durch längeres nichtbenutzen
    der Schauch einfach nur trocken war, und es halt etwas gedauert hat bis was kam!!!
    Bei mir gehts aber zur Zeit auch nicht!!!
    Mein Wischer ist zu lang, und rumpelt immer unter meine neuen Spoiler (Dank an Dark, sieht echt lecka aus).
    Meine Suzukis:
    91' Swift 1,0 - verkauft
    91' Swift GTi - geschlachtet
    93' Swift 1,3 mit Faltdach - GTi (umbau) - verkauft
    05' 1,3'er New Swift - gewonnen (!) in der TV-Show "Touch the Car"
    88' Swift GTI <3
    Original von HaveANilsDay:
    prima, das freut mich :)
    nur geschraubt, oder haste auch geklebt?
    ....hmm, ich schätze mal du hast korrekt geklebt ;)
    so long............
