Also noch mal zum mitschreiben:
Du hast den resonator mit Silikon ausgefüllt und die zwei kamen am luftfilterkasten??
Hat es was gebracht??
Lad mal ein Soundfile hoch.
Bin neugierig
Swift Sport 2012 Luftfilter, Airbox, etc.
Den Resonator und bisher eine Kammer im Luftfilterkasten sind dicht.
Sobald die zweite Kammer zu ist versuch ich mal n Video zu machen. -
mit normalem silikon ausem baumarkt??
Ne, mit Silikon aus dem Raumfahrtzubehör...
hmmmmmmmmmmm........
NASA????? Wie komm ich da nur rein ohne das die was merken........
durchn lieferanteneingang is doch logisch^^
Ne ne, nicht NASA, ESA.
Hab gewartet bis in Kourou ( Französisch Guayana ) eine Rakete abgeschossen wurde. Da hab ich mich dann unauffällig neben gestellt und nen Techniker abgesprochen.
Der hatte zufällig ein bisschen Weltraumsilikon in der Tasche, mit der er die Airbox von der Trägerrakete modifiziert hatte ( mehr Sound ). -
achso!!
alles klar. Video wäre trotzdem mal geil, um den sound zu hören. -
Ok, bei Bedarf könnte ich mal n kurzes Video aus dem Innenraum hochladen.
Dann könnte mal jemand beurteilen, ob er nen Unterschied hört. Ich hab mich ja mitlerweile drann gewöhnt. -
dann mach mal!
bin schon ganz gespannt -
Wie siehts nun aus mit einen Video oder einer Soundfile
?! Oder sonst noch jemand eine idee für einen Offenen Luftfilter? -
Videos sind nicht so toll geworden, aber ich reiche noch was nach
Hat sich den überhaupt was großartig verändert? Nach dem du alle Kammern zu hattest?
Ja es hat sich was geändert. Ansauggeräusch ist schon deutlich lauter und etwas kerniger geworden. Wirklich röhren wie bei ner offenen Airbox tut es allerdings nicht.
Na wenns möglich ist kannst ja ma in Video machen wie der Klang von Außen ist
währe extrem hilfreich.. -
Würde mir den Unterschied auch gerne mal anhören...
Hi,
kann mir jemand den Anschlussdurchmesser sagen den mein swift sport nz hat?
danke -
Hi,
dankeMusst' du wohl selbst ausmessen!
...dauert keine 5 Minuten.BTW: Beim SUZUKI SX4 sind es 60mm.
Beste Grüße,
Fabian -
Ich klemm mich mal hier dazwischen, habe nicht besser passendes am Thema gefunden
Vielleicht sind es jetzt kleine Anfängerfragen, ich bin in der Materie nicht wirklich tief drin, aber naja, irgendwann fängt jeder mal klein an
Ich habe seit dem letzten Wochenende einen Simota Airintake Sportluftfilter. Derzeit ist er erstmal nur geliehen, zum Einbau und Hörtest. Ich scheitere jedoch schon beim Einbau.
Zuerstmal mach ich mir etwas Sorgen um die Position des Filters. Habe irgendwie noch keine passende Stelle gefunden, wo er sauber hinpasst. Da ist nun die Frage, bin ich da völlig flexibel, wo man das Teil hinbauen kann? Er muss halt nur gute Kaltluft bekommen, oder?
Dann passt der Luftmesser nicht wirklich in die davor vorgesehene Öffnung. Die Öffnung ist viel zu groß dafür. Eine andere Möglichkeit kommt mir gerade noch in den Sinn, am Original Luftfilter war am Schlauch wie so ein Zwischenstück angeschraubt, wo der Luftmesser normalerweise sitzt. Wenn ich da den einfach anschraube und die Öffnung am Simota verschließe, würde das dann funktionieren?Oder auch gleich anders gefragt, passt der Luftfilter rein theoretisch irgendwie rein oder brauch ich mir die Mühe nicht zu machen?
Bevor hier auch noch andere Diskussionen kommen: Es gibt dafür keine Papiere, ich weiß, dass das über eine Einzelabnahme laufen muss. Mir geht es gerade erstmal darum, ob ich den Luftfilter passend einbauen kann und ob er mir vom Klang her gefällt. Dann setze ich mich mit dem Tüv auseinander.
Hier sind noch ein paar Bilder, die sagen wahrscheinlich etwas mehr aus.
(Falls soweit nicht bekannt, hab den Sport)
[Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/thumb/12.08.13/vilcnjb5u6j.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/thumb/12.08.13/vj8a25mo6gd.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/thumb/12.08.13/xxs7zrr38yhg.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/thumb/12.08.13/bvpgyo8xo7is.jpg]
Also ich kann dir bei deinem Problem leider nicht helfen, aber ich will dir zumindest mitteilen was ich bis jetzt gehört habe.
Und zwar bringen die ganzen Sportluftfilter keine Verbesserung (höchstens der Sound wird ein ganz kleines bisschen besser). Angeblich sinkt teils sogar die Leistung. An deiner Stelle würde ich einfach den Papierfilter durch nen Baumwollfilter ersetzen und das Geld lieber in nen vernünftigen Auspuff inverstieren.
