Bremsen sind drann ^^
  • heute habe ich meine neuen Brems scheiben und beläge bekommen nun da das nun mein ersten auto mit abs ist muss ich da was beachten oder einfach wie üblich alles ruter sauber machen und neu rein.
  • Also beim Tausch der Klötze habe ich nichts beachtet...
    Die Sensoren sind (soweit ich mich erinnere) direkt in den "Zangen" verbaut.
    Hinten sind diese (falls du Trommeln hast) direkt mit in das Radlager ect. eingebaut die rührst du also beim Klötzetauschen gar nicht an ....
  • möp möp möp....
    2 mal falsch....
    die abs sensoren bzw. raddrehzahlsensoren sind nicht in den "bremszangen" verbaut... die sind beim baleno in den achsschenkel reingeschraubt und "tasten" den impulsring, der auf das äußere gleichlaufgelenk gepresst ist, ab.
    hinten sitzen die nur bei diversen opel im radlager. bei den meissten (wie auch beim baleno) sitzen diese in der ankerplatte (1.3 und 1.6) und tasten ein impulsring ab, der auf die radnabe aufgepresst ist
    beim 1.8er hat man hinten 'nen ähnlichen achsschenkel wie vorn, da läuft das gnaze dann ähnlich ab wie an der vorderachse
    zu beachten gibt's beim bremsbelag und scheibenwechsel nix besonders bei auto's die nur abs haben... bei esp und elektrischer feststellbremse gibt es da noch kleinere hinweise.. ebenso wie beim bremsassisten der ersten generation, die noch mit 'nem druckspeicher arbeiten
    nur eben das übliche: auberkeit beim arbeiten ^^ und alles was sich bewegen soll (beläge im sattelträger, schiebestücken vom bremssattel) sollte mit keramikpaste bzw. geeigneten fett eingesetzt werden... ebenso sollte diese ganzen flächen vom rost und gammel befreit werden, damit nix klemmt... die radnabe, vorallem die fläche wo die bremsscheibe auf der radnabe sitzt sollte/muss vom rost befreit werden und weitestgehend vor weiteren rostbefall geschützt werden (im einfachsten falle mittels einer dünnen schicht sprühfarbe)
  • So wechsel hat 2h gebauert aber nur weil ich nicht das richtige werkzeug hatte ich mag schon jetzt nicht mehr nix 13 schlüssel 14 muss ich haben ^^ aber was solls nun sind sie dran auser mit einem verlust die fix schraube von an der scheibe aber da meinte mein kfz onkel das ist nicht schlimm. ergo es ist gelungen ^^
    Einmal editiert, zuletzt von BalenoDD-LE (10. Juni 2012 um 19:21)
