GTI Heckspoiler auf GS??
  • Moihoin...
    Wollte mal eben in die Runde fragen, ob der GTI Heckspoiler auf meinem GS (TYP EA) festzukriegen ist?
    Muss ich den eintragen lassen?
    Nö oder, ist doch original Suzi oder??
    Bitte um Hilfe ?(
  • Am 1,0GL opasst der und da denke ich auch mal, dass der am GS passen wird. Eintragen lassen brauchst du den sicherlich nicht, weil sdas ein Originalsuzukiteil ist.
    Du musst lediglich hinter den zwei runden Plastikabdeckungen in den schon vorhandenen Vertiefungen ein Loch bohren.
    [f1][blue]220km/h und 8s von 0-100 das reicht nicht. Ich will einen Kompressor!!![/blue][/f1]
  • Das passt, brauchst nicht eintragen lassen da original Suzuki Heckspoiler.
    Kofferraum aufmachen und bei der Kofferraumscharniere sind 2 schwarze Plastestöpsel, die rausnehmen und dort siehst du schon genau wo die Löcher gebohrt werden müssen.
    Du musst nur noch den Nippel von der Scheibenwaschanlage abmachen.
    [Blockierte Grafik: http://www.badswift.de/Swiftmania/driving.gif] [Blockierte Grafik: http://www.badswift.de/Swiftmania/Bannerneu.jpg]
  • bitte noch ankleben, die originalen sind auch geklebt und geschraubt!
    scheibenkleber eignet sich sehr gut.
  • hi
    joh ankleben wäre schon gut ... hatte ich leider nicht gemacht und nun ist er inner mitte ein wenig höher als außen ;) aber nur minimal sichtbar
    habe noch dazischen son zeugs geklebt wie zum Fenster abdichten nicht das der Heckspoiler klappert etc.
    also viel spaß beim basteln und bohren :D
    mfg stutzi
    und ich werd weiter GL cruisn :-p
    [Blockierte Grafik: http://www.kurts-smilies.de/anbet3.gif] http://www.burnergott.de [Blockierte Grafik: http://www.kurts-smilies.de/anbet3.gif]
  • kleben? wozu? ;D meiner hält auch so... ;)
    hinweis: zum bohren ne bohrmaschine mit ordentlich drehzahl benutzen (um gottes willen keinen akkuschrauber, geht auch aber naja... ) sonst gibts zacken am rand und der lack platzt verstärkt ab... (woher ich das wohl weiss? :p )
    wenn du dich für den spoiler vom gti entschieden hast ist das eine endgültige wahl, die bohrungen passen nicht an die neuen suzukispoiler...(ausser mit ner komplett neuen klappe... ;D )
    Robert
    [Blockierte Grafik: http://robert.waldheim.bei.t-online.de/hmm.gif][f1] Einmal möchte ich mit Profis arbeiten, nur einmal... ![/f1][Blockierte Grafik: http://robert.waldheim.bei.t-online.de/motzgreen.gif]
  • Wie bekomme ich den Nippel von der Scheibenwaschanlage denn am besten ab?
    Und rostet dass nicht an den Löchern? Muss ich das also noch abdichten, mit Silikon oder sowas??
    Und noch ne frage:
    Hab mir jetzt ne Endstufe und Boxen Hinten eingebaut...
    Wie komme ich denn mit dem +Kabel der Endstufe vom Innenraum an die Batterie??
    Scheint als geht das nicht ohne ein Loch zu bohren...
    Kann mir da einer helfen?
  • 1) die düse ist fast unmöglich heile rauzubekommen X(
    brech am besten die plastik wiederharken ab,
    oder schneide das ganze teil vorsichtig mit einen cutter durch :teufel:
    2) in nähe der lenkradsäule is ein größerer kabeldurchgang
    mit großen gummie, dort noch ein zusatzloch reinpiksen und gut ;)
    gruß dark
    so long............
  • @all: hat wer von euch noch einen gtis-spoiler den er nicht mehr brauch? bitte pm wenn jemand einen hat! thx
    rino
    .....JAPAN-Cars against the World.....
  • @ rino
    ich hab den orginal spoiler vom gti
    ich hab den weg gemacht und mir den flügel mit 3. bremsleuchte geholt und seitdem hab ich noch den alten im keller
    wenn du den noch brauchst meld dich
    WER BREMST VERLIERT
