Hallo,
habe ein Problem mit meinem Swift.
Erstmal klackt jeder Gang beim einlegen was mir aber schon länger aufgefallen ist, hab mir nix dabei gedacht ist ja auch nun mal ein altes Auto und denke das da eben das Getriebe nicht Geräuscharm funktioniert. Jetzt ist mir allerdings noch etwas anderes aufgefallen, wenn ich die Gänge sozusagen anlege, also zur vorm einrasten hört man so ein ganz leises schleifen, das gleiche wenn ich den Hebel im Leerlauf einfach nur nach rechts oder links drücke, und es ist nur beim Rollen, im Stand nicht zu hören.
Beim Schalten zwischen den ersten 3 Gängen hört man auch mal einen etwas lauteren "schlag", der aber nicht immer auftritt.
Habt ihr eine Ahnung was es sein könnte ?
Edit: Swift 1.0 EA BJ94 140000 km
