huhu
Findet ihr das 40mm Tieferlegungsfedern zu wenig ist?
Ich frage weil ich mal überhaupt keine ahnung da von habe ![]()
liebe Grüße ![]()
huhu
liebe Grüße ![]()
Also ich hab meinen Swift auch um 40mm an der Vorder und Hinterachse tiefergelegt mir rechts es völlig, es bleibt noch genügend Fahrkomfort für lange Strecken, ist auch noch Alltagstauglich (sollte aber dazu sagen das mein SWift nicht mehr im Alltag bewegt wird)
hab meinen Alltags Switf um 35mm Tiefergelegt und mir recht das völlig ist absolut Alltagstauglich und du hast auch noch genügend Fahrkomfort für lange strecken
aber wenn du deinen Swift mehr als 35mm Tieferlegen willst rate ich dir aufjedenfall zu Sportstossdämpfern da die Originalen Dämpfer nicht klar kommen, ich fahre in meinen beiden Swift's Gelbe Konis (sind Härteverstellbar) kosten zwar etwas mehr aber sind das Geld alle mal wert
Ok aber da es ein ami ist, ist er höher als der normal und ich habe den besten Vergleich den mein WinterAuto ist die ganz normaler. Und wollte ja Bilder rein stellen aber das ging nicht weil das Bild zu klein ist aber ich nicht weiß wie ich das größer bekomme...
wenn du das größer machst, wirds zu pixelig... mach einfach ein Bild mit höherer Auflösung... mindestens 1024x768
Aber 40 mm reichen völlig...
also hier hast du den vergleich.. das bild im dunkeln ist so wie ich ihn gekriegt habe.. alles original und verkrazt und dreckig..
die anderen beiden bilder sind tiefergelgt.. das bild mit den grauen felgendecke ist älter und bei den weissen deckel hat er sich ein bisschen gelegt.. ich fahre praktisch jeden tag damit rum.. kann manchmal hart sein.. aber der komfort reicht aus.. völlig sogar.. halt nicht über hohe randsteine rasen dan gehts schon..
muss noch anfügen.. es ist hinten und vorne 40mm tiefer..
