Spiegelglas tauschen
  • Hallo Gemeinde,
    nach fast 3 Jahren relativ problemloser Splashfahrt steht der erste TÜV ins Haus. Da mein Außenspiegel auf der Fahrerseite gebrochen ist, und das dann doch dem TÜV sauer aufstoßen könnte, möchte ich das Glas vorab tauschen. Nur wie funktioniert das? Eine Schraube hab ich keine entdeckt. Bleibt dann nur das sanfte Herausbrechen? Der Spiegel ist wie alles an meinem Fahrzeug natürlich nicht elektrisch und kein bisschen beheizbar. Kann mir jemand einen Tipp geben, ob man so ein Glas selber tauschen kann, bevor ich mir ein Ersatzglas bestelle und dann wahrscheinlich am Einbau scheitern werde.
  • also selbst bei meinem mit elektisch verstellbaren und beheizten Spiegeln ist das nur draufgesteckt..denke nicht, dass das bei dir anders sein wird.
    einfach mal vorsichtig probieren es auszuhebeln :)
  • Okay, dann wage ich es einfach mal und setz den Hebel an. Ich war nur etwas verunsichert, da es bei manchen Modellen auch die Schraubvariante gibt.
    Heißen Dank danielz für die flotte Antwort!
  • ...und wenn man es dann endlich schafft, das richtige Spiegelglas zu bestellen, ist der Austausch kein Problem. Das Glas ist tatsächlich gesteckt und TÜV wurde schlußendlich ohne Mängel bestanden.
