    habe bei meinem swift gti bj 1995 ein kleines problem und zwar wenn ich mich ins auto setze den schlüssel noch nicht ins zündschloss gesteckt habe fängt der rechte blinker aufeinmal an zu blinken blinkschalter auf stellung 0.
    wenn ich die zündung einschalte blinkt er weiter kann machen was ich will wenn ich dabei blinker links anmachen blinkt alles schneller als normal und im tacho zeigt er mir an das warnblinker anseih ... nach einiger zeit circa 30sekunden - 2minuten hört es denn mal auf selbst während der fahrt fängt der aufeinmal an zu blinekn kann man auch nicht wieder austellen.
    woran könnte es liegen habt ihr eine vermutung?...
    ps ich habe vorgestern nen neues radio eingebaut habe gedacht das vllt ein kabel dadurch eingeklemmt wurde was damit zusammen hängt und hab das radio ausgebaut und bissel an den kabel gewackelt die da so rumlagen hat aber leider nix gebracht ...
    danke schonma fürs durchlesen :)
  • Weil das was du beschreibst klingt irgendwie nach Alarmanlage bzw. ZV Ansteuerung. Du kannst die Anlage ja mal zum testen abklemmen. Entweder Hauptstecker am Modul ziehen oder Sicherung der AA raus. Dann kannst du den Fehler wenigstens eingrenzen. Funktioniert denn alles andere der AA?
    Gruß Philix
