Tanktausch Suzuki Swift/Subaru Justy 4WD
  • Hallo!
    Hier mal eine kleine Anleitung zum Umbau des 4WD Tanks.
    Hier die einzelnen Schritte: (geh mal davon aus, dass ihr nicht viel bis gar keinen Benzin mehr im Tank habt)
    * Auto Aufheben (wir hatten es auf unserer Hebebühne
    * Kardanwelle Ausbauen
    * Auspuff Mittelschaldämpfer Ausbauen (eventuell Esd auch)
    * Differential vorne an den Lagern Lockern, jedoch noch nicht komplett abschrauben
    * Differential hinten lockern und die Schraube rausklopfen
    * Diff. lockern mit der Hand
    * Die vorderen 4 Schrauben bei den Lagern rausdrehen und das Diff. runterdrücken, sodass es auf den Antriebswellen aufliegt
    * Die vorderen Gummilager selber lockern, und links bekommt man die Schraube raus, rechts könnt ihr den alten tank mit dem Hammer so klopfen, dass ihr die Schraube rausbekommt
    * Auspuffblech vom Tank abmontieren
    * Auto runterlassen und von innen die Kabel lösen und durch das loch stecken
    * Auto wieder rauf, Tankschrauben lockern (aber 2 drinn lassen)
    * vorne links sind 3 Schläuche (wenn ihr vergesslich seid, farblich kennzeichnen)
    * Tankstutzen auf Tankdeckelseite lösen, und ein bisschen MoS2 reinspritzen, dass sie leichter runtergeht, dito bei entlüftung
    * die 2 anderen Tankschrauben lösen und am besten mit einer zweiten Person den Tank rausheben
    Wir haben die Schläuche und die Pumpen auch umgebaut, da wir nicht 100% sicher waren, ob sie beim Gebrauchten funktionieren.
    EINBAU:
    * Gleich wie ausbau, nur umgekehrt, jedoch bekommt ihr die rechte Diff Lagerung vorne nicht rein, ohne das ihr wieder den Tank verbeult, Also
    * die Lagerhalterung mit den 2 14mm Schrauben rausdrehen, Tank rein, anschrauben
    * Lager auf die Halterung und wieder an die Karosse schrauben (ratschenschlüssel von Vorteil)
    Aufpassen, dass ihr die Schläuche zum und vom Tank nicht Knickt!!!!
    Auftanken (15Liter) noch mal schauen, ob alles fest und Dicht ist, und dann noch mit Hohlraumversiegelung den Tankstutzen besprühen, dass er nicht mehr so schnell Rostet. (eventuell bevor ihr den tank raufbaut den Stutzen entrosten)
    Ich hoffe, dass ich euch helfen konnte, bei fragen einfach Posten.
    Auch Dankesreden werden gerne entgegengenommen :)
  • Hey,
    da hast du mal eine prima Idee gehabt :thumbup: finde, solche Reparaturanleitungen sollten hier in irgendeiner Art und Weise archiviert werden... haben mir schon oft geholfen, 8o und für solche Ratschläge kann man einfach nur dankbar sein in der heutzutage all zu teuren Werkstattrealität ;)
    beste Güße
  • dankeschön. hab desweiteren bei den 1,3 liter motoren auch schon kopfdichtung, zahnriemen etc gewechselt, auch bei anderen marken. bin zwar sicher nicht der einzige mechaniker hier, aber wenn ihr fragen habt, fragt. mehr als wie nicht wissen kann ichs auch nicht :D
