[gelöst] Lästiges Klopfgeräusch zwischen den Sitzen
  • Wenn Ihr auch irgendwann beim Überfahren etwas härterer Bodenwellen ein leichtes Klopfen hört, dann schaut mal unter der Abdeckung der Handbremse nach. Bei mir hat die Verbindungsplatte zwischen dem einen Seil, das zur Handbremse geht und den 2 Seilen, die dann zu den Bremsen gehen, ab und an mal auf das Blech vom Auto aufgeschlagen. Habe das nun mit etwas Filz überklebt.
    Und sowas, obwohl der neue Swift im ganzen sooooo viel ruhiger ist, als der alte....
    Was passiert, wenn ich bei Lichtgeschwindigkeit die Scheinwerfer einschalte?
    Einmal editiert, zuletzt von masse (3. Mai 2012 um 20:15)
