Liana 1.6 tuckert im Leerlauf, diverse Mängel
  • Hallo an alle,
    ich brauche dringent die Hilfe von Leuten, die sich mit dem Liana auskennen. Unser Liana bringt mich an den Rand des Wahnsinns. Ich versuche mal alles genau aufzuschreiben. Zum Auto:
    Erstzulassung: 2005 - Kilometerstand: 97000 KM PS: 107 Hubraum: 1,6 l Spritverbrauch: ca 7 L/100KM Leistungsverlust: eigentlich nicht TÜV: gerade neu - alles ok AU: bestanden Zündkerzen: Neu
    Die kleinen Mängel:
    1. Die Bremsen quitschen dauernt. Meine Werstatt sagt, da könne sie ruhig Fett dran machen (haben sie auch schon einmal) . Nach wenigen Wochen ist das Quitschen wieder da . Allerdings nur, wenn ich die Bremse wieder loslasse. Die Bremsleistung ist nicht eingeschrenkt. Ist das normal? darf das
    2. Beim Bremsen zum Anhalten hört man kurz vor dem "zum stehen kommen" ein knarschen von vorne. Das hört sich an, als ob man sich in ein altes Ledersofa setzt. Meine Werkstatt findet den fehler nicht. Die Stoßdämpfer sind in Ordnung. Das Geräusch scheint manchmal von der Rechten Seite zu kommen, wenn der wagen einen hohen Federweg zu überwinden hat. Aber nicht immer! Kennt das jemand?
    Jetzt zum Motor:
    Seit kurzem tuckert der Motor im Leerlauf. Das ist deutlich zu hören. Der Motor kommt mir auch lauter vor als sonst. Kein Leistungsabfall oder erhöter Benzinverbrauch. Der Motor läuft auch nicht unruhig oder stottert. Gasannahme normal. Das Geräusch ist im Motorraum am lautesten über dem Motorblock zu hören. Vieleicht die Hydrostößel? Meine Werkstatt meint, es könnte auch die Steuerkette sein. Das wird dann echt mal teuer. Dafür muß der Motor nach vorne gezogen werden. Kann das echt die Steuerkette sein? Oder Die Steuerkettenspanner? Bei 97000 Kilometern?
    Die Gelbe Motorleuchte ist seit 2011 an. Die Suzukiwerkstatt kann den Fehler nicht finden. 2011 haben wir das Steuergerät reparieren lassen. (er sprang gar nicht mehr an) Danach war sie für ein paar tage aus. Und dann wieder an. Der Fehlerspeicher wirft einen Nockenwellensensor als defekt aus. Den haben wir ausgetauscht. Keine Besserung. Also haben wird auch den Kurbelwellensensor ausgetauscht - keine Besserung. Der Fehlerspeicher bleibt beim Nockenwellensensor. Die Zünkerzen sind auch neu. Jetzt kommt noch die Lambadsonde in Frage.
    Hat einer von euch eine Idee was es Wirklich ist? Danke für eure Hilfe!
  • Der Liana hat - glaube ich- keine Verschleißanzeiger für die Bremsen. Aber wie passt das mit der dauernt leuchtenden Motorlechte zusammen?
    Klar kann das generell Verschleiß sein, aber alles nach 97000 KM? Ist das Realistisch? Oder traue ich dem Motor zuviel zu?
    Einmal editiert, zuletzt von dcobain (28. April 2012 um 13:54)
  • Bremsen Ölen.... das einzige was man machen kann, währe mal die Führungshülsen säubern und die Kolben auf Gängigkeit zu überprüfen. Wenn man schon dabei ist, sollte man auch gleich die Scheiben so wie die Klötze auf Verschleiß überprüfen.
    Das knarschen was du hörst, könnte ggf. von den Domlager kommen, schau doch mal nach ob die schon porös sind.
  • Das knarschen was du hörst, könnte ggf. von den Domlager kommen, schau doch mal nach ob die schon porös sind.
    Hallo und sorry für die lange Abwesenheit. Die Domlager sind in Ordnung.
    Beim Motor hat sich etwas verändert. Das tukkern tritt jetzt erst nach ca 2 bis 4 Minuten fahrt auf. Das die Kette defekt ist möchte ich fast ausschließen, da diese (von vone betrachtet) rechts unten im Motorraum (merkt man das ich keine Ahnung habe?) befindet. Das Tukkern kommt allerdings von oben rechts. Direkt über dem Motorblock. In letzter Zeit bekommen wir am Wagen häufiger einen gewischt, die Batterie ist aber in Ordnung, startet sofort etc. kann minimaler Krichstrom den Motor beeinflussen?
  • Quitschende Bremsen sind ein ganz normales Phänomen.
    Der Bremsklotz sitzt ja bekanntlich NIE Parallel zur Bremsscheibe, durch die von Auge nicht sichtbare Abweichung kann es bei sanft angetipptem Bremspedal zu Vibrationen im Ultraschallbereich kommen. Ist jedoch der Druck nur etwas mehr da, wechseln die Vibrationen in eine vom Menschen wahrzunehmende Frequenz und somit hast du das lästige Quitschen erreicht.
    Bremsen fetten ? Na Prost. WD40 auf die Scheibe oder was-.-
    Was man dagegen tun kann, (darüber lässt sich streiten) die Bremsbacken von einem ders kann, leicht am Teil welcher zuerst auf die Scheibe auftrift, leicht an zu schleiffen. Dadurch kann der Klotz nicht frühzeitig auf die Scheibe auftreten. An dem Punkt bremst es nicht sondern ist einfach kurz davor und diese Abweichung kann man entfernen.
    Ihr müsst euch jetzt nicht vorstellen dass einer da hin geht und mit dem Hobel die Bremsklötze runterschleift-.- das ist im Mikro Bereich die vorderste Kante und nicht die ganze Backe ^^
    Vom Aufwand her und dem Preis, lässt du es lieber beim Quitschen und drückst einfach mehr drauf. Bremsen, oder Bremse in ruhe lassen und nicht einfach den Fuss drauf ablegen ^^
  • kupferpaste hat an 'ner bremse garnix zu suchen...
    bei bosch wurde es den werkstätten verboten an der bremse mit kupferpaste zu arbeiten
    oft kommt das quietschen durch eingelaufene bremsscheiben.. wenn das ganze aber selbst bei ungetretener bremse statt findet ist da ggewaltig was faul... wie alt sind die bremsen? original suzuki?
    wegen dem klackern/unrunder motorlauf...
    steuerkette kann es sein.... wenn die sich gelängt hat, stimmen die steuerzeiten nichtmehr und der fängt an zu laufen wie'n sack schrauben... daher auch der fehler mit dem nockenwellensensor<-- wenn die nockenwelle nimma syncron zur kurbelwelle läuft schmeißt das motorsteuergerät unter anderem solche fehler in den fehlerspeicher...
    wenn die steuerkette zu lang geworden ist, kommt mitunter der kettenspanner nichtmehr mit'm spannen hinterher und somit fängt das ganze an zu klappern.... hydrostößel ham die lianen nicht, die haben tassenstößel mit manuellen ventilspielausgleich
  • Sorry das ich wieder lange nicht da war.
    Das Motorproblem ist erledigt.
    Fehlerbehebung: Ventielspiel neu einstellen und eine neue Lampdasonde. Kosten: 450 Euro
    Jetzt tuckert er nicht mehr und die gelbe Lampe ist auch aus.
    Vielen Dank an alle für eure Hilfe!!!! :thumbup:
