Subwoofer unter der Rücksitzbank verbauen !?
  • Ja! da ein EXTREM hoher strom weit über 60 Ampere...
    Da Theoretisch laut Ohmschen gesetz = Stom = Spannung durch Wiederstand ist.
    Da Wiederstand beim Kurtzschluss (fast) 0 ist, ergibt sich ein Unendlicher wert.
    ______________________________________________________________________________________________________________________
    Wer glaubt, ein Christ zu sein, weil er die Kirche besucht, irrt sich.
    Man wird ja auch kein Auto, wenn man in eine Garage geht.
    [align=center]  ______________________________________________________________________________________________________________________
  • Die Sicherung gibt den maximalen Strom vor. Wenn es also zum Kurzschluss mit der Karosserie kommt kannst Du mit z.B.60 Ampere schon sehr schön Schweißen. Oder ein Feuerchen machen,je nachdem wo die Funken hinfliegen. Bei 60 A reden wir von etwa 750 Watt Leistung,eine Kerze (brennend natürlich) hat ca 40 Watt,da kannst Du dir ne ungefähre Vorstellung machen ,was passiert.
    paddy : Schwarmintelligenz!
    Das mit den Querschnitten wird Dir "Jeder",der sich z.B. mit Heimkino auskennt bestätigen können. Wenn Du da deine Frontboxen mit Klingeldraht anschließt,brennt dir zwar das Kabel nicht weg aber aus den Boxen kommt auch nichts raus. Und DAS hört man.
    Gruß Mario
    Dann zeig mir mal einen der seinen Heimkinosub mit 10 mm2 oder mehr anschließt. Der Anschluss erfolgt über Chinch oder High-Level und bei keinem von beiden hast du Kabelquerschnitte in solchen Dimensionen an deutlich leistungsfähigeren Subs. Und bei nem Krachmacher für 100 Euro braucht keiner anfangen von besserem Klang durch nen größeren Querschnitt zu reden.
    Einmal editiert, zuletzt von Rauschkugl (3. Dezember 2012 um 00:32)
  • Dann zeig mir mal einen der seinen Heimkinosub mit 10 mm2 oder mehr anschließt. Der Anschluss erfolgt über Chinch oder High-Level und bei keinem von beiden hast du Kabelquerschnitte in solchen Dimensionen an deutlich leistungsfähigeren Subs. Und bei nem Krachmacher für 100 Euro braucht keiner anfangen von besserem Klang durch nen größeren Querschnitt zu reden.
    läuft ein Heimkinosub nicht auf 220V?
  • Sry..nix blick..was meinst du?
  • naja bei höherer Spannung braucht man weniger Stromstärke für die Leistung und somit reichen dünnere Kabel
    Na das wieß ich ja wär ja schlimm wennn nicht...
    ich meine auch nicht deinen beitrag sondern den davor
  • Ich habe von den Front Boxen geschrieben! Der Sub im Heimkino ist da mal ausgenommen. Aber zu den normalen Standboxen verlegt man kein 1,5mm2 weil man sich sonst die Tiefen wegzaubert. Und ja ,die laufen nicht mit 12 Volt sondern mit ich glaub so 40 Volt,dadurch sind die Ströme auch nicht so hoch. Mir ging's aber ums Prinzip. Bei niedrigen Spannungen steigen die Stromstärken und deshalb höhere Querschnitte. Und wenn beim Aktivsub die Spannung von 230V auf 228V fällt ,ist das nicht mal 1Prozent, wenn Dir im Auto 2Volt fehlen sind das über 15 Prozent, und das merkt man deutlich.
    Gruß Mario
  • Da wir nun wohl doch nur 200W RMS haben, ergibt sich ein Strom von 16A :confused:
    Irgendwie hab ih wohl grade nen Wurm drinn :eek:
    Liegt wohl an der Uhrzeit :D
    Aber an der Kabeldicke von 10mm² solltest du anhalten. Sicher ist sicher und wenn doch mal ne Endstufe kommt haste schon alles vorbereitet ;)
    Zum Heimkino. Dort läuft der aktiv Sub über 230V und zieht niemals 30A wenn überhaupt kommt der auf 16A und dann fliegt die Sicherung ;)
    Gesendet von meinem Funktelefon mit einer für dieses Forum kompatiblen App
  • Bei 200W Leistung (was der sub auf Dauer sicher nicht schafft) ergeben sich 16,7 A. Entsprechend dieser Tabelle hier: http://www.kabel-schmidt.de/service.php Würden da schon 1,5 reichen. Aber wegen der Klangqualität nehm ich dann mal 5. Mehr halt ich aber schon für ein bisschen übertrieben, da ich auch ganz bestimmt nicht mehr 'ausbaue' :)
    Das reicht auch. Du hast Dir schließlich keinen Hi-End Sub zugelegt. Kann sein das er deswegen 0,05db weniger macht. Würde es Dich stören?
  • So, Kabel getauscht, fertig. Hab jetzt ein 5 oder 6 qmm - Kabel gekauft und sogar ne 30 A Sicherung gefunden.
    Dazu den provisorichen Anschluss an der batterie durch was stabiles, geschraubtes ersetzt.
    Und jetzt ist sicher, dass 5 qmm zu viel waren. Das Kabel hat nämlich nicht richtig in die dafür vorgesehene Schraubverbindung gepasst. hat einige Zeit gefummel gekostet, bis es drin war.
    Naja, am Klangbild hat sich rein garnichts geändert (und ich hab gute Ohren) aber dafür bin ich jetzt Sicher und nur deswegen hab ichs ja überhaupt gemacht :)
    Irgendwann in Zukunft möcht ich noch die vorderen lautsprecher tauschen und dann solls das mit den Umbauten gewesen sein (das sag ich jetzt ^^).
    Jedenfalls Danke für die Tipps und Beratung, sonst hätt ich jetzt immer noch keine Ahnung, dass es sowas extrem praktisches wie nen Aktivsub überhaupt gibt :)
