Angel eyes + standlicht
  • Und zwar hab ich mal ne frage wegen den Angel Eyes. Man kann das ja so klemmen das wenn Standlicht angeht nur die Ringe leuchten so meine frage ist ob das möglich ist, das die kleine Standlichtbirne dann nur angeht wenn man das abblendlicht anschaltet?
    Weil wäre dann ja für bessere Straßenausleuchtung nicht schlecht also find ich zumindest.
    Schon mal danke im voraus
  • Oo du meinst, du leuchtest mit einer 3Watt glühlampe irgendetwas ausserhalb des Scheinwerfers aus?
    der Sinn ist nicht vorhanden, aber wäre technisch sicherlich machbar wenn man den scheinwerfer öffnet.
  • Ich versteh den Sinn auch nicht ganz..
    Wenn ich zB in der Nacht nur das Standlicht aufdrehe, habe ich den selben Effekt wie wenn nichts aufgedreht ist.
    Sprich es ist kein Unterschied..
    Oder meinst du doch was anderes?^^
  • Schau dir doch erstmal an, was überhaupt als Standlicht zugelassen ist. Was anderes zählt hier nicht.
  • Hab heute mal mit jemand ausn Büro gequatscht und haben uns im Netz meine neuen Scheinwerfer angeschaut Und uns beiden kam da eine frage auf:) haben die Angel Eyes 'nen separaten Fernlicht Glühbirne (wirvermuten dass die Glühbirnen die neben den normalen „Scheinwerfer “ sind also neben den runden^^ komm leider Grad nicht auf die Bezeichnung:()
    Danke schon mal
    Danke schon mal
  • gibts auch ne möglichkeit das man das anders regelt?also iwie nen Modul oder so?
    weil wäre schon ganz gut und der ausn büro meinte (er fährt nen vw) das es da so ne art modul gibt was man am sicherungskasten mit reinmacht und dann wieder ganz normal das regeln kann wegen abblendlicht/fernlicht. also halt er meinte das es sein kann das wenn man fernlicht an das dann das abblendlicht ausgeht.
    und das wäre ja eigentlich nicht sinn und zweck:D
    Einmal editiert, zuletzt von RonneDon (18. April 2012 um 13:57)
  • dann frag am besten aml den einen ausm büro ;)
    ja, es ist so, dass das abblendlicht ausgeht wenn man das fernlicht anmacht.
    aber was genau soll dir dein vorhaben bringen?
    wie gesagt, wenn zusätzlich ne kleine standlichtbirne brennt, merkst du ausm fahrzeug gar nix davon, erst recht nicht bei fernlicht(!)...
    ich finds ganz gut, dass das ding bei mir nicht leuchtet, ist aber geschmackssache.
  • dachte ja am anfang das das neben dem abblend licht ne standlichtbirne ist X(
    mir gehts halt drum das wenn ich das fernlicht anmache das abblendlicht da trotzdem noch leuchten soll.
    oder ist das allgemein so (also auch bei von werk aus fahrzeugen die abblend und fernlicht getrennt haben) das dann das eine ausgeht und das andere an?
  • normal hat der swift h4 birnen.
    also.. es ist ja nicht so, dass du es brauchst, es hat schon so alles seine richtigkeit.
    zum standlicht, du hast zum einen die ringe und zum andren halt so ne birne.
    ich hab z.B. wie viele andere auch, nur die ringe als standlicht angeschlossen, hab das aber in der werke machen lassen.
    die birne ist bei mir nie an, ich find die nicht soo nice..^^
  • hm naja dann muss ja sogesehen aber trotzdem nen modul oder relais geben das abblendlicht nicht ausgeht wenns fernlicht angeht oder weil so hast ja mehr ausleuchtung (auch vor deinem fahrzeug selbst)
    lass das ja auch in der werkstatt machen der ausn büro meinte zwar können wir auch machen zusammen aber hab da lieber die sicherheit das es ordentlich gemacht wurde (soll nicht heißen das er keine ahnung hat:))
    will ja wenn dann auch nur die ringe leuchten lassen, wie gesagt das mit der fernlichtbirne war ne verwechslung meinerseits, dacht halt das wäre ne standlichtbirne xD
  • okay.
    also ich würde da nix mit modul oder sonstwas machen.
    bei fernlicht ist nur fernlicht an, wenn du die lichthupe nur leicht betätigst, sind beide an, beim kompletten betätigen dann nur fernlicht.
    das hat schon alles seine richtigkeit und selbstverständlich reicht "nur fernlicht" auch aus.
