Seitenspiegel lassen sich nicht mehr einstellen!
  • Seit einiger Zeit kann ich bei meinem Baleno die Seitenspiegel nicht mehr elektronisch einstellen!
    Habe alle Sicherungen durchgesehen aber nichts entdeckt, was kann es noch sein wo kann ich noch nachsehen?
  • Komisch, die letzte Zeit gibt es keinen Antwortbutton über Iphone, naja egal!
    Also die Schalter habe ich natürlich umgelegt aber keines von beiden Spiegel funktioniert.
    Ich hatte das mal bei rechtem Spiegel und hatte es auch mal hin und her bewegt und es ging, aber jetzt gehen beide nicht!
  • Hast mal für ne Stunde die Batterie abgeklemmt um die Elektrik zu resetten?
    Ansonsten gucken ob an den Stellmotoren überhaupt Strom ankommt.
    Wenn nicht kann es sein das die sich mit der Zeit aufgefressen haben. Müssten dann gewechselt werden.
    Vllt sind im Laufe der Zeit ja auch die elektrischen Anschlüsse im Verstellknopf korrodiert.
  • Ich denke den Fehler kann man auf diesen kleinen "Joystick" zurückführen.
    Es ist schließlich unwarscheinlich, dass beide Stellmotoren gleichzeitig ausfallen...
  • Habe heute mal den Joystick und die L-R Regler hin und her gedrückt und aufeinmal ging der linke Seitenspiegel aber nur links und rechts, nach dem ich die Spiegel manuell hin und her bewegt habe gehen jetzt beide, aber das rechte geht nich hoch und runter.
    Lag also eher an den Motoren, kann ich diese eigentlich ölen? Schieberegler und Kreuz werde ich auch ausbauen und reinigen.
    Danke!
