Thema Beleuchtung, Innenbeleuchtung am NZ
  • So wie ich das hier verstanden habe, wird beim Sport die beleuchtung überprüft ob diese Defekt ist. Wenn ja müsste irgendwo n Lampensysmbol aufleuchten falls etwas ausfällt....
    Da LEDs wenig Strom ziehen würde das System nun denken die Lampe sei defekt, die Warnmeldung ausgeben und fertig.
    Der Checkwiederstand in der LED verhindert das.
  • Wenns nicht angezeigt wird im Sport dann braucht man auch keine LED mit Check Wiederstand ;)
    Obs im Diagnosegerät steht kann einem egal sein. Da kommt man als normaler Mensch eh nicht hin ^^
    Hab das hier nur immer gelesen das der Sport diese LEDs zwingend braucht....aber wenn es keine Anzeige dafür gibt dann braucht sie der Sport auch nicht ;)
    Bin ich aufs Forum reingefallen, sry :D
  • Sandra1983
    Gut dass ein Forum nur auf Textbasis funktioniert, ich würde dich momentan nämlich total auslachen. Geht hier leider nur so: HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
    Mir so eine dreiste Drohung zu schicken, gepaart mit ignorantem und kindischem Verhalten ist echt die Höhe :D
    Und deine so tolle Kompromissbereitschaft, die durch deinen Block sichtbar wird, zeigt mir dass du natürlich völlig richtig liegst :thumbup:
    Mein Tipp für dich: Melde dich doch bitte vom Forum ab, besuche einen Benimmkurs und bei Erfolg darfst du auch gerne wieder zurückkommen.
    Schick mir auch bitte keinen solchen Unsinn mehr, darauf reagiere ich extrem allergisch :whistling:
  • Könnt ihr gleich wieder in den Schrank stellen. :D
    Ich werde hier nicht lange rumstreiten. Davor melde ich das nen Moderator/Admin. Als wenn ich mich mit solch inkompetenten Menschen rumärgern würde...
  • Moin Moin, schlagt mich nicht gleich nur weil ich Leichen schände ;)
    Ich wollte nur mal fragen ob mir einer aktuelle Links zu den LEDs für die Lese Lampen, Dom Lampe und Kofferraum Lampe schicken kann.
    Kann man auch die Lampe unter dem Radio tauschen? (die rote)
    Und wie bekommt man das hin, das die Lese Lampe auch leuchtet wenn die Tür offen ist?
    Mfg
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 4
    Edit: hat jemand von euch Erfahrung mit dem Shop gemacht? http://www.led-mg.de/
    3 Mal editiert, zuletzt von DKett (11. Oktober 2013 um 05:25)
  • Die Rote "lampe" unter dem radio ist ne smd, müsstest du wenn auslöten.
    Gesendet von meinem Galaxy S4 mit Tapatalk now Free
  • Also genau wie am Lenkrad, schade löten wollte ich nicht.
  • Wollte mal ein Feedback über die Philipps Extrem Vision abgeben. Eingebaut seit Weihnachten'12, bis jetzt keine Probleme. Sind eigentlich fast schon zu hell. Manchmal blenden mich die Verkehrsschilder deswegen.
    lass vll mal die Einstellung überprüfen, kann auch nach einem Lampenwechsel möglich sein, dass das Licht neu eingestellt werden muss.
  • Die Philips X-treme Vision +100% hatte ich im letzten Jahr (November) gleich bei der Fahrzeugübergabe einbauen lassen. Leider sind beide Lampen innerhalb eines Jahres schon ausgefallen. Die Erste im Frühjahr und die Zweite im September. Über die Helligkeit kann man nicht meckern - ist ein deutlicher Unterschied zu den originalen H4 (kenn ich noch von meinen EZ & MZ Zeiten). Zum Glück sind über den großen Onlinehändler mit "A" die Philips relativ günstig zu beziehen (unter 20 €) und wurden im Frühjahr nach dem ersten Defekt direkt als Ersatz nachbestellt. Nach dem letzten Ausfall der Philips im September (nicht ganz ein Jahr gehalten) habe ich mal die OSRAM NIGHT BREAKER® PLUS gekauft. Beim nächsten Ausfall der noch verbauten Philips werde ich diese dann testen.
    Blenden tun die Philips nicht - entweder wie danielz schon geschreiben hat die Scheinwerfereinstellung kontrollieren lassen, oder die Verkehrsschilder ;)
  • Ich habe momentan die Bosch H4 +90 verbaut...seit fast 7 Monaten... :thumbup:
    Ich fahr NUR mit Lichtautomatik!!!
    Osram NIGHTBREAKER: Der letzte Müll!! Machen weniger Licht als die Bosch und sind nach exakt 4 Monaten beide durchgebrannt :thumbdown: Bei dem Preis ein NOGO X(
    Phillips Blue Vision Ultra: Licht wirkt bläulich, dadurch wird es aber auch automatisch dunkler. Sind bei meiner Ex verbaut und am Wochenende kaputt gegangen...haben etwas mehr als 1 jahr gehalten wobei meine Ex auch tagsüber immer mit Licht fährt.
    Phillips X-treme Vision +100%: Kein unterschied zu Osram Nightbreaker. Lebensdauer ca. 6 Monate +/-1 dann war auch auch die 2 Phillips defekt.
    Mein absoluter Favorit bei Preis/Leistung:  Bosch H4 +90
    Und immer daran denken: Aus H4 kommt nicht mal annähernd soviel Licht wie aus Xenonbrennern oder H7 ;)
