ZitatLass bitte zum wohle anderer die Finger von diesen Kits
war ja auch nur eine Frage aus Neugier| Verwunderung...
vielen Dank ..mit der Kofferraumleuchte meinte ich die Birne. die Abdeckung hab ich schon ab gehabt. hab nur Schiss ne brennende Birne einfach so rauszunehme...
musst dich halt beeilen oder Handschuhe anziehen, weil die Birne verdammt schnell heiß wird... die Erfahrung hab ich auch machen müssen... ![]()
ok
aber passieren kann da sonst nix außer sich die Finger zu verbrennen?!
Nein.
Passieren kann nichts außer das die Sicherung fliegt
Gesendet von meinem Taschenrechner
nö. außer das du die led sofitte falsch herum einsetzt... dann geht sie nicht. also nochmal raus, umdrehen und wieder einsetzen.
Lass den Kofferaum dabei doch einfach zu und arbeite mit umgeklappter Rücklehne, Licht ist aus Birne kalt, Sicherung bleibt drin !!!
Das Licht im Kofferraum geht doch auch an wenn man die normalen Türen öffnet
Wie mans macht is falsch xD
Dann lässt man die Tür dabei einfach auch ZU, is doch nur logisch, oder? ![]()
Geräteturnen mal anders xDD
War ein Kinderspiel und ohne Verrenkungen (wenn man den Fahrersitz vorklappt) ![]()
Dass rumturnen dachte ich mir auch schon. scheiße dass ich nen 3-fachen Bandscheibenvorfall hab ![]()
aber wer schön sein will muss leiden ![]()
ich war einfach beim 2. Versuch schnell und dann ging es auch... ![]()
Abdeckung öffnen, Auto zusperren, abkühlen lassen, kofferraum auf und schnell raus damit. Es dauert lang genug, bis die Glühbirne zu heiß zum anfassen wird. Schlimmstenfalls nimmst halt einen Lappen oder sowas.
Kurzschluss kriegst du auf die Art nur hin, wenn du ein Metallroboter bist, aber bestimmt nicht mit bloßen Händen ![]()
hab ich immer so gemacht und erfreue mich bester Gesundheit ![]()
Habe seit kurzen Probleme mit den beiden LED's vorne (Innenbeleuchtung).Mal gehen sie mal nicht, hab schon alles probiert. Wechsel der Lampen von rechts nach links, Kontakte vertauscht und neue LED's gekauft. Wenn die alten Birnen drin sind ist alles OK.
Hat jemand eine Idee???
Danke für die zu erwartende Hilfe.
Gesendet von meinem Funktelefon.
evtl die Kontakte etwas wegbiegen?
oft sind die ja nicht so toll und verlieren vll dadurch den Kontakt und gehen daher nicht.. ![]()
Nemesis
ist zwar jetzt ein bisschen spät, aber wenn ich mich nicht komplett irre, kann man die Leuchte im Kofferaum ausschalten. Da muss normal ein kleiner Schalter sein.
Nemesis
ist zwar jetzt ein bisschen spät, aber wenn ich mich nicht komplett irre, kann man die Leuchte im Kofferaum ausschalten. Da muss normal ein kleiner Schalter sein.mfg
da ist mit Sicherheit kein Schalter ![]()
Hab schon gebogen was das Zeug hält, von links nach rechts und von rechts nach links (ein Draht ist auch schon abgebrochen).
Aber die Idee mit den schmalen und dünnen Kontakten hatte ich auch.
Du meinst die lese leuchten oder? Ich würde die gesamte Einheit aus dem Himmel heben und noch einmal fest drehen das war das Problem was, ich hatte. Hatte sie Halter für die Lampen nicht wieder korrekt fest gezogen
Gesendet von meinem HTC Sensation XL with Beats Audio X315e mit Tapatalk 2
