GTI stockt bei Losfahren, Gangwechseln, Gasgeben
  • Also ich hab da so ein doofes Problem =)
    ich beschreib das mal..
    ist das Auto warm, steht es still und hat keinen Gang eingelegt. gib ich dann gas säuft er dann zuerst ab und nimmt erst später gas an..
    zweite sache.. wechsle ich den gang geht alles problemlos bis zu dem zeitpunkt wenn ich die kupplung loslase.. oder auch eine millisekunde vorher.. dann sakt die karre auch wieder ein.. so dass ich fast durch die frontscheibe fliege =).. und nimmt ruckartig wieder gas an..
    und als drittes folgendes: fahre ich los, im ersten gang und gebe langsam gas also beschleunige.. dann stockt das ding.. also es ruckelt beim beschleunigen..
    was kann da der fehler sein ? hatte jemand so was ?
    achja .. GTI jg. 92 104t. km.
    Swift GTI 92, schwarz, H&R Tieferlegung 40/40, 100000 km am 21 Dez. 2011
  • Ich würde an deiner Stelle erst mal die einfachen Sache checken.
    Zündkerzen kontrollieren, Zündverteiler reinigen, LMM reinigen, Luftfilter begutachten,Vakumschläuche auf Risse kontrollieren, Benzinfilter und Benzinzufuhr überprüfen, Fehler ausblinken usw.
    1989er Suzuki Swift 1.3 GTi
    1996er Chevrolet Camaro 5.7 Z28 6Speed
    1964er Chevrolet Chevelle SS 6.3 Coupé
    Geradeaus kann nicht jeder schnell, weil schlicht und einfach Leistung fehlt. :rolleyes:
  • Kerzen heute gwechselt, kontrolliert, benzinfilter auch neu, ölwechsel..
    Wie reinige ich den lmm und verteiler..?der verteiler sieht ziemlich sauber aus, funken kommen auch.. Welche wären die vakuumschläuche..?
    Kann eigentlich der ölstand auf die leistung auswirkungen haben..?
