Swift ea 1.0 zahnriemen wechseln oder einstellen?
  • Hi,
    ich habe mal wieder eine frage.
    Und zwar quietscht mein Zahnriemen. Habe heute mal zum Teil den Deckel abgemacht und der sitzt ziemlich locker. Bevor ich aber jetzt die lichtmaschine usw abbaue, wollte ich wissen ob ich einen neuen brauche oder ihn einfach spannen kann. Gibt ja ne Spannrolle und die heisst ja bestimmt nicht um sonst so oder? Der Keilriemen bei Zündung und Wasserpumpe kann man ja auch einstellen.
    Hoffe stelle mich gerade nicht zu dumm an :D. Bis jetzt habe ich immer nur an 2 Rädern geschraubt. Also Traue mir das mit ner kleinen Anleitung bzw nen Tipp auch selber zu. Nur bevor ich bastel muss ich wissen ob ich nen neuen brauche.
    Danke schonmal für jede Hilfe :)
  • Der Zahnriemen an sich kann nicht quietschen, da er beim Laufen nicht durchrutschen kann. Evtl. quietscht eben deine Spannrolle und wenn der Riemen schon sehr locker ist, dann wäre wohl ein Wechsel von beidem sinnvoll.
    Gruß Philix
  • Ok danke für den Tipp.
    Oder kann es auch der keilriemen sein,der ist aber ziemlich stram. Wenn ich gas gebe dann wird es was lauter,ist aber auch nicht immer.
  • Wahrscheinlicher ist zwar ein quietschender Keilriemen, wenn dieser schon zu alt und hart ist, dann rutscht der auch durch wenn er gut gespannt ist. Zu stark darf man den auch nicht spannen, da dann die Lager der Lima und der Wapu leiden. Also lieber einen neuen bevor man noch mehr kaputt macht.
    Allerdings ist es via Ferndiagnose so nicht möglich zu sagen, was denn nun bei dir quietscht. Das solltest du aber selber rausfinden können. ;)
    Gruß Philix
