Welche felgen darf ich fahren? swift mz bj 07 102ps
  • Hallo Leute,
    ich hätte mal eine frage. Ich fahre einen swift mz bj 07 102ps und habe da 7x15 4x100 felgen mit 195/50/R15 reifen drauf. Die sind mir noch nicht breit und groß genug, nun meine frage..Bis was für felgen darf ich fahren? hat da jemand erfahrung mit? dürfte ich z.B 8x16 4x100 fahren und darauf 195/40 R16 reifend raufziehen? Möchte am liebsten so breit wie möglich mit den felgen gehen aber dabei mind 15-16 zoll....oder meint ihr das es mit spurverbreiterungen getan wäre? weil geil finde ich meine felgen eigendlich schon nur die breite stimmt halt noch nicht... :P
    vielen dank schonmal für antworten, im anhang habe ich ein bild von meinen jetzigen felgen.
    (bild ist älter, mein swift ist jetzt 40/35 tiefer)
    schusi87
    Der der mit dem Swift Tanzt...!!!
    Einmal editiert, zuletzt von schusi87 (23. Februar 2012 um 13:02)
  • Hallo erst mal.
    Also deine Frage bezogen auf die Distanzscheiben erledigt sich ja eigentlich schon von selbst. Denn mit den montierten Felgen kommst du dann zwar weiter raus und sie stehen bündiger, aber sie werden weder größer noch breiter, da die gleichen Reifen verbaut bleiben und die Felge auch nicht breiter wird.
    Es kommt aus meiner Sicht darauf an, was du anlegen möchtest und ob du etwas an den Radhauskannten bördeln möchtest oder nicht. Ich denke wenn du eine 7-7,5x 16 oder 17 fährst und dann eine moderate Einpresstiefe verwendest kommt du sehr gut weg. Aber auch eine 8x16-17 mit einer hohen Einpresstiefe von ET 40-50 sollte fahrbar sein. Es ist ja auch die Frage, ob du welche mit ABE oder mit Teilegutachten fahren möchtest.
    Schau mal hier vorbei, dort gibt es einen felgenkonfigurator, da kannst du glaube ich die felgen Montieren und siehst wie es aussieht...http://www.wheelstore24.de/
  • hi,
    ja vielen dank erstmal für die schnelle antwort. Ich wollte mir eigendlich nur gebrauchte felgen holen aber dafür dann breite, bördeln oder änliches wollte ich eigendlich nicht...ja ich meine dann das der von hinten bulliger aussieht mit distanzscheiben, umso weiter nach aussen umso besser....und von ET und so habe ich auch keinen plan, aber so wie ich es verstanden habe von dir würden 7,5-8 er felgen mit einer ET von 40-50 noch ohne bördeln passen?? und die dann mit 15 oder 16 zoll??
    gruß schusi87
  • Also ob jetzt 7,5-8x16 ET 40-50 einfach so passen kann ich dir auch nicht sagen. Denn es ist ja ein theoretischer Wert. Ich kann nur sagen, dass ich 8x17 ET ET 35 fahre und das ist aus meiner sicht schon die absolute Grenze. Denn die Felgen stehen sichtbar über und dadurch das ich einen 205/40 17 Reifen fahre ist dieser schön gezogen und es ist genügend Radabdeckung vorhanden. Nun hat der Sport aber hinten einen anderen Radstand. Aber bei 7x16 oder 7,5x16 sollte es eigentlich gehen. Kommt auch drauf an wie tief du möchtest, wenn es nur federn werden sehe ich weniger ein Problem.
    Was sagen den die anderen dazu.
    Einmal editiert, zuletzt von thundernose (27. Februar 2012 um 12:12)
  • Ich fahre 8X17 ET 35 mit 215/40 17 und die Räder standen vorne und hinten knapp 1cm aus dem Radkasten (die Lauffläche war allerdings abgedeckt). Musste die Kotflügel verbreitern und vorne und hinten Börteln lassen. Aber wie thundernose schon schrieb, hat der Sport einen anderen Radstand wie der normale Swift. Kann dir da leider nicht wirklich weiterhelfen, da ich mich beim normalen nicht auskenne
    SAVE THE RING
  • Vielen dank für die Antworten. Ja dann denke ich mal das ich es mit 7,5x16 zoll felgen versuchen werden. Hab jetzt 7x15 drauf wie man auf dem foto sieht und das ist noch ein bischen platz. Habe ihn ja auch jetzt tiefergelegt und weiss somit nicht ob dann 7,5x16 felgen schleifen würden vorne...hab momentan noch winterreifen drauf und da ist vom reifen bis zum blech ca. 3-4 cm noch platz...Vielleicht schaue ich mir die auch erstmal an und montiere dann mal eine felge damit ich auch weiss ob sie passen oder auch nciht...
    Achja und noch eine kurze frage...Je nach dem Welche ET man nimmt, wirkt die felge dann breiter oder steht weiter raus?? also z.B wenn ich eine 7x15 felge habe mit ET35 steht die weiter raus als eine 7x15 mit einer ET von 45??
  • Mit der Einpresstiefe (ET) eines Rades wird der Abstand zwischen der Felgenmitte (gemessen zwischen den Felgenhörnern) und der inneren Auflagefläche der Felge auf der Radnabe, gemessen in Millimetern, bezeichnet. Bei einer Einpresstiefe von 0 ist die Mitte der Reifenlauffläche symmetrisch zur Befestigungsebene der Felge an der Radnabe.
    Durch die Einpresstiefe kann die Spurweite eines Autos (bei sonst gleichen Felgen) verändert werden. Eine Verringerung der Einpresstiefe (bei gleicher Felgenbreite) führt zu einer Verbreiterung der Spurweite eines Autos. Im Gegensatz dazu führt eine größere Einpresstiefe dazu, dass die Reifenlauffläche umso mehr nach 'innen baut'. Anders formuliert bedeutet eine positive ET eine zum Radkasten verschobene Felge, eine negative ET lässt die Felge weiter aus dem Radkasten herausragen.
    Eine veränderte Einpresstiefe der Felge führt aber auch zu einer veränderten Lenkgeometrie der Vorderachse. Kleine Abweichungen sind dabei unbedenklich, der Fahrzeughersteller gibt in der Regel einen Spielraum für die ET vor.
    Also auf deutsch, wenn du eine ET 35 nimmst, wird die Felge weiter raus stehen, dadurch dass die Felge näher an der der Kotflügel- oder Radhauskannte steht, wirkt es optisch natürlich breiter.
