Wie kann ich Fehlercode auslesen bei 1,0i 39 kw, Bj. 99
  • Hallo zusammen,
    alleine an meiner Frage kann man erkennen, dass ich nicht der Fachmann bin. Ich habe Probleme mit unrundem Motorlauf, kurzzeitigen Aussetzern und unruhigen Leerlauf. Ich möchte dieses Problem lösen / bzw. eingrenzen und dazu den Fehlercode des Steuergerätes auslesen. Habe aber keine Ahnung wie das geht und weis auch nicht wie ich das Ableseergebnis deuten soll (also z.B. fünfmal blinken = ?). ?(
    Wer kann helfen?
    Vielen Dank im voraus ;)
    womasi
  • Grüß dich!!
    Also auslesen kann man den Speicher ja mit dem Kippschalter unter´m Lenkrad... Und die Liste der Fehlercodes ist hier irgendwo im Forum zu finden... Am besten über die Suchfunktion mal probieren zu finden... ;)
    Einmal Gti, dies´ Gefühl vergisst du nie!! :thumbup:
  • Danke Kater1, mit deiner Anleitung/mit deinem Hinweis bin ich weiter gekommen. Fehlercode 14 wurde angezeigt. "Temperaturfühler Kühlmittel, Unterbrechung/Plusschluss" Heist das jetzt, dass der Temperaturfühler defekt ist?
    Und wo ist der Temperaturfühler Kühlmittel zu finden? Ich hatte schon den Schalter/Sensor für den Lüftermotor als Temperaturfühler identifiziert.
    Einmal editiert, zuletzt von womasi (19. Februar 2012 um 13:05)
