Swift 1.3 Fahrerfenster schließt nicht mehr richtig
  • Nabend zusammen,
    habe ein kleinen Problem mit meinem Fenster, es schließt sich nicht mehr richtig. Das Fenster lässt sich zwar komplett hochfahren, aber am Rand bleibt immer noch ein Spalt offen. Hat vll jemand ne Idee, woran es liegen könnte ?
  • Vielleicht mal Türpappen abmachen und gucken, ob
    das Hebegestänge irgendwo dran fest hängt. Bei der Gelegenheit
    vielleicht gleich mal bischen Fett an die ganze Sache machen.
    Wenn
    die Dichtgummis im Fensterrahmen zu hart werden, dann bremst das die
    Scheibe durch die Reibung. Dadurch kann es sein, dass die Scheibe schief
    läuft und sich dann irgendwo verkantet.
    Eine Möglichkeit wäre noch, wenn Du die Verkleidung schonmal ab hast,
    die Aufnahme (Gestänge das sie Scheibe noch oben drückt) der Scheibe ein wenig zu verstellen/ nachzustellen.
    In der Regel müsste das gehen.
    Einmal editiert, zuletzt von Electrojunkie (19. Februar 2012 um 10:52)
