Hi Leute,
wollte gerade meine beiden H4 Birnen an meinem Swift MZ gegen hellere Bosch austauschen.
Wie kommt man denn da dran? Muß man da was wegbauen?
Habe leider keine Betriebsanleitung.
Kann man mir sagen wie das geht oder gibt es eine PDF Anleitung?
Danke für eure Hilfe.
Hilfe H4 Glübirnen austauschen ????
Ausbauen musst du nichts. Als erstes den Stecker abziehen und dann weiter wie auf dem folgenden Bild dargestellt:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist. Der Einbau erfolgt in der umgekehrten Reihenfolge. Beim Einbau solltest du die Birne nicht am Glaskolben anfassen, sonst kann die Lebensdauer leiden.
Das Bild von krypton zeigt es schon sehr gut, zur einfachen Erklärung noch:
Zuerst musst du den Stecker abstecken und den schwarzen Gummiring abziehen..einfach an einem dieser zwei "Zipfeln" ziehen.
Dann musst du den Metallbügel aushaken indem du ihn nach unten drückst und dann nach vorne hin aufmachst.
Nun kannst du die Leuchte rausnehmen.
Dann die neue wieder einsetzen, Bügel wieder einhaken, Gummiring drauf und Stecker wieder drann..fertig
Falls du Standleuchten oder Blinkerbirnen auch wechseln möchtest, musst du diese einfach nur ein Stück gegen den Uhrzeigersinn drehen und schon gehen die raus.
Beste Grüße
Daniel -
Vielen Dank,
hab`s dank eurer Hilfe hinbekommen.
War ganz einfach.
Jetzt top
Licht dank Bosch. -
Merkt man den Unterschied so sehr?
