Hallo Suzuki Gemeinde , bin seit ein Paar Tagen Besitzer eines Wagon R Bj.2001 , den ich wieder herrichten möchte . Zur Zeit ist er in einem ziemlich schlechten Zustand . Schon am ersten Tag habe ich mein erstes Problem
bei dem ich nicht weiter komme .
Die Heckklappe ist nicht zu öffnen - also habe ich die Verkleidung abgebaut mit dem Ergebnis das die Zentralverriegelung und auch der Schlüssel schaltet aber die Klappe nicht auf geht . Für weitere Untersuchungen müsste ich das Schloß ausbauen - nur wie bekomme ich die Klappe auf .
Vielleicht hatte ja schon jemand das Problem und kann helfen .
Da ich überhaupt nicht weiter weiss freue ich mich über jeden Tip
Heckklappe läßt sich nicht mehr öffnen
vielleicht is dein schloss vergammelt oder gar kaputt.
mal WD40 reinsprühen und hoffen das klappt.
Erst einmal vielen dank für die Antwort . Ich werde erst einmal sprühen dann sehen wir weiter . Das mit dem vergammelt befürchte ich auch aber um näheres zu erfahren muß ich es halt ausbauen können und da komme ich erst ran wenn die Heckklappe offen ist .
na wenn du die verkleidung schon ab hast dann siehste doch das schloss von innen oder nicht? muesste doch dann mit nem schraubendreher aufzuhebeln sein. aber probiers erstmal so.
Aufhebeln klappte auch nicht - man kommt nicht dran .
Habe mit einem Spiegel mir die Sache näher betrachtet und den Fehler gefunden . Es war eine kleine Feder durchgerostet die die Aufgabe hat den langen Entriegelungshebel nach oben zu halten .
Also : Schloß abschließen - Entriegelungshebel nach oben halten - Schloß aufschließen und schon läßt sich die Heckklappe einmalig öffnen und das Schloss anschließend ausbauen .
Jetzt die kleine Feder ersetzen - alles wieder zusammen bauen - fertig !! Tat gar nicht weh und hat auch garnichts gekostet .
Ich hoffe ihr gönnt mir das ich jetzt etwas stolz auf mich bin .
Na siehste. Also doch vergammelt und ohne Hilfe durchgebrochen...
