Swift 1.0 säuft im Standgas ab bei ruckartigem Gasgeben
    mein Swift 1.0 säuft ab wenn ich im Standgas ruckartig hintereinander Gas gebe. Es höhrt sich an als würde er sich verschlucken, dann läuft er ruckelig und die Drehzahl geht runter, wenn ich nicht oft Gas gebe geht er bis ca 300 Umdrehungen runter und fängt sich dann nach 3-4 sec wieder, wenn ich zuviel geb geht er aus. Ansonsten läuft er gut, zieht auch gut durch.
    Was könnte das sein ? Vllt einfach falsch eingestellt ?
    mfg Thomas
  • ^^ nya, zündung kannste ja schlecht bei dem lauf prüfen, wird wohl ein fehler in der leerlaufsteuerung liegen
    haste noch alle unterdruckschläuche dran?
    hast du schon den eletrischen leerlaufsteller oder noch über unterdruck?
  • ^^ ich tippe mal auf einen Blauen stecker hinter der drosselklappe
    wirst wohl noch über Unterdruck haben.
    da fehlt mir aber leider das passende buch um das richtig zu verstehen.
    hast du schonmal den fehlerspeicher ausgelesen?
