Servoöl Swift 1.0i MA
  • Wie die überschrift schon sagt, das Servoöl bei meinem Swift MA (1.0er) war beim Kauf noch im mittleren Bereich, jetzt istder stand noch ein wenig überm minimum.
    Fabrlich sieht es noch ganz gut aus, aber wird Servoöl überhaubt schwarz wenn es alt ist?! Kann ich es nachfüllen oder sollte ich auf jeden Fall das gesamte Öl wechseln?
    Welche Sorte muss rein, wo ist die Ablassschraube, gibt es einen Ölfilter?
    Fragen über Fragen, ich hoffe jemand kennt die Antwort.
    Danke im Vorraus schonmal ;)
  • Servoöl = Automatikgetriebeöl, ist Rot. Wenns immer weniger wird, musst du mal die Staubmanschetten bei der Lenkung lösen und schaun, ob die Lenkverzahnung etc trocken ist. Wenn nicht, entweder immer öl nachfüllen oder Lenkgestänge etc tauschen. Nein, ölfilter gibts keinen ^^ Also wenn ich Servoöl tausche (mach ich aber nur, wenn ich was an der lenkung mach) dann schraub ich bei der lenkung selber die schrauben auf, lass ihn ausbluten, alls wieder anschrauben, öl einfüllen, dann anstarten und mal ein paar mal hin und her lenken, damit sich dass alls entlüftet
