die suche ergab das mann auf 55-70Am/h umbauen kann.
nur was bringt die Lima ? muss ich die dann auch wechseln ?
zur zeit hat der 1.3er sowas wie ne Mopedbatterie drinne ![]()
45-60Am/h solln rein....
mfg rico
mfg rico
ich hab eine mit 80 drinne
schaft die lima das vom 1.3er ?
kein plan was die bringt... oder brauch ich da eine vom 1.6er (falls es da unteschiede gibt) ?
lief soweit ohne probleme
moin,
das is alles Käse mit dem ohh da kannst aber keine so große battrie reinbaun blabla
der Baleno hat 70 Amp (leistung der Lima) serienmäßig.... welche batterien du da rein baust spielt keine rolle die läd auch ne 150AH battrie ohne probleme, problematisch wird es nur wenn du mehr strom verbrauchst als die lima bringt....
naja ich höre schon mal en paar stunden mucke (ca. 1000W) und hab kein bock auf ne lahme batterie. da flackert ja jetzt schon alles im normalbetrieb.
laut messungen aber alles ok...
Erstmal lesen. ![]()
Eine noch so grosse Batterie bringt Dir absolut gar nichts wenn die Lima nicht hinterher kommt.
Hast mal zusammengerechnet was alle Abnehmer zusammen fuer eine ungefaehre Leistung (im max. Betrieb) haben?
PS: 1000 Watt was denn?
na 2 enstufen für de mucke...
das hatte ich nicht bei ner 60Am/h, die war stabiel und das flackern der instumente(beleuchtung) gabs da nicht. zumal ich nur die standart boxen habe zur zeit.
ich hab das schon gelesen und verstanden
ich werd einfach ne 55er reinhängen und die pol-klemmen tauschen.
Wenn ich das schon lese. Nur weil 1000 Watt drauf steht sind se nich drin. Ist das die Sinusleistung? Bei so ner Anlage empfiehlt sich auch immer n Kondensator. ![]()
600 sinus... über dass was drauf steht und das was drinn ist brachst hier nichts sagen.... sorry aber das wird en endlos thema ![]()
meine frage wurd eigentlich schon beantwortet ![]()
die mopedbatterie fliegt raus und die neue wird ausreichend nachgeladen...
dank für eure antworten ..."Prost" :wacko:
Naja nein. Ich wollte eigentlich wissen wieviel Strom das Ding frisst. Nicht wieviel Leistung sie hat. Naja ist ja auch Wurst. ![]()
sind 2 blaupunkt gta 4100b .... vorne en MB Quart system mit 2x200W und hinten en blaupunkt 3 wege mit 2x 150W . en crunch kicker mitt 500w
wenns weiter hilft ![]()
Jepp... ![]()
Blaupunkt GTA 4100B
1 × 62 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 58 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 52 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm
Stromaufnahme 25,7A
Wirkungsgrad 59,8%
1 × 169 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
2 × 142 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm
Stromaufnahme 44,5A
Wirkungsgrad 47,1%
284 Watt Gesamtleistung
Das ganze dann mal 2. Dann weisste was an Strom kommen muss.
Bzw. Was hast denn fuer Kabel verlegt?
diecke mit 5mm durchmesser... + versteht sich.
sorry aber das ist nicht mein fachgebiet
da bin ich ehrlich. das sind die komponenten die reinkommen.
doch schwankungen bestehen bereits jetzt schon und dem wird abhilfe geschaft...
Bin ich auch nicht. Hab mich jetzt auch ehrlich gesagt fest gefahren. 5 mm ist aber nicht gerade viel. Ich hab bei mir 20 qmm und brauch nicht annaehernd soviel leistung wie Du. ![]()
Bei der Anlage solltest schon 20 qmm und ne 60 Amp-Sicherung nehmen.
das system hatte mir mal ein elektriker zusammengestellt und funktionierte tadellos im 3erGolf.
ich lass mich gerne weiter beraten ![]()
meinst die 2 dicken + leitungen reichen nicht wirklich aus ?
aehm. Ach ja. Sind ja auch 2 Endstufen. Naja hier mal die Faustregeln...
Empfohlene Leitungsquerschnitte:
Querschnitt Stromstaerke Verstaerkerleistung
4,0 mm² 20 A ca. 150 W
6,0 mm² 25 A ca. 200 W
10,0 mm² 35 A ca. 300 W
16,0 mm² 50 A ca. 400 W
25,0 mm² 60 A ca. 500 W
35,0 mm² 80 A ca. 600 W
50,0mm² 100 A ca. 1000 W
also sollt ich von meinen 10mm² auf 35mm² aufrüsten ?
Ich persoenlich wuerde ja sagen aber kannst ja mal warten was die Experten noch so sagen.
ich werd noch bissel im HiFi bereich lesen gehen ![]()
