Abgaswerte im leerlauf zu hoch swift ea bj 90
  • Die abgaswerte bei meinem swift bj 90 52kw und 1,3l Maschine sind im leerlauf zu hoch. was könnte es sein? lufttfilter neu und die komplette auspuffanlage so wie der vergaser ist neu und eingestellt. Eventuell vl die lambdasonde? Wenn ja wo ist die und kann man das reinigen?
    Danke schon mal vorweg!
    Lg david
  • Jepp. Klingt nach der Lamdasonde. Die muesste dann mal gewechselt werden. Welchen 1,3er haste denn? Die fuer den SF413 kostet bsp. bei kfzteile24 28,99 Euro.
    Edit: Oh ich war zu schnell im lesen. Dann stimmen meine Angaben.
    Aber bevor Du irgendetwas wechselst kanns ja mal in die Suziwerke fahren und das da checken lassen.
    Einmal editiert, zuletzt von Electrojunkie (10. Januar 2012 um 17:58)
