Winterreifen / Felgen für Swift Sport 2012
  • Welcher Hersteller bietet 205-40-17 als Winterreifen an???
    Die müssen passen, denn der X-Ite hat diese Grösse als Serienbereifung.
    Jeder Tag ist ein neuer Anfang. Jede Nacht eine neue Versuchung...
  • Die Größe gibt's bei Pirelli aber ich glaube du kannst auch 45 Reifenquerschnitt fahren, da gibts bei mehreren guten Herstellern was.
    Einmal editiert, zuletzt von Rauschkugl (9. Oktober 2012 um 11:08)
  • Vom Platz im Radkasten gehts sicher.
    Ja die Pirellis hab ich gefunden. Stück 150 und mehr. Respekt. Für meinen Range hab ich 200 für eine Walze bezahlt, waren glaub 295er oder so.
  • Das sowieso. Sollte aber auch vom Radumfang gehen. Hab mir ein paar angeschaut die für den Swift Sport zulässig waren.
  • Das hört sich doch gut an, dann muss ich mal die Händler in meiner Umgebung abklappern und anfragen. Leider ist es hier im Südwesten meist teurer als weiter nördlicher....mal sehen.
    Ist dein Händler ein Lokaler?
    jepp,is ein Wuppertaler Händler, es lohnt sich aber auch kleinere Reifenhändler abzuklappern
    Gruß Sven[b]
  • Hey Leute, ich muss mich mal an die Gemeinde wenden! Drehe bald durch was das Thema Winterreifen betrifft habe gesucht telefoniert und so weiter und sofort ich werde aus den Größen einfach nicht schlau! Fakt ist das ich mir Alu-Kompletträder für meinen neuen Swift Sport 2012 holen will! Habe welche in Aussicht undzwar Borbet /F schwarz glänzend, Problem ist das ich nicht weiß welche Größen zulassig sind ! Größe im Fahrzeugschein ist ja 195/50 R16-6,0J/16/Et 50mm! Die Borbet felgen haben die Maße 6,5 J/ 16 / Et 40 mm. Kann ich die felgen mit der eingetragenen Größe 195/50 16 nun fahren ohne diese Einträgen zu lassen ?! Hoffe ihr könnt mir helfen denn weder die Verkäufer noch Händler können mir eine vernünftige Antwort geben
    Behandle dein Auto nie wie eine Frau..! Sondern liebe es :D
  • bei welchem Händler bist du denn?
    ansonsten nimm doch ne dezent Felge, sieht fast genauso aus und mehrere aus dem Thread haben die auch schon druff oder lassen sie druff machen
    Gruß Sven[b]
    Einmal editiert, zuletzt von Sharx (9. Oktober 2012 um 21:54)
  • Die Dezent wäre auch was hat aber auch 6,5J halt nur ne Et von 48 wäre ja vom Prinzip her fast dasselbe ich Check einfach nicht was man darf und was nicht
    Das steht im Gutachten
    Suzuki Swift Sport NZ e4*2007/46*0155*..
    100
    195/50 R16
    02 Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere
    Aus dem Satz kann man eig entnehmen ob die Felge eingetragen werden muss oder nicht !
    Nur ich halt nicht
    2 Mal editiert, zuletzt von Frobi (9. Oktober 2012 um 22:09)
  • sonst schau mal bei reifen.com kann man sich auch die Gutachten zu den Felgen runterladen, da steht drin was gemacht werden muss. bei den besagten Felgen gehe ich davon aus, dass nix geändert werden muss, da die geänderte ET die Breite ausgleicht. Wahrscheinlich muss nur nen Tüver drüberschauen und den Daumen heben.
    und zum Thema Autoranch...Drecksloch, mein erster Swift kam noch dorther, nie wieder setze ich einen Fuß in den Laden, Pfusch über Pfusch
    Gruß Sven[b]
  • wenn es nicht genau die Maße sind die im Schein stehen musst du sie eintragen lassen, sprich zum Tüv abnehmen.
    Wenn im Gutachten nichts von Veränderungen steht, wird es auch bei der Eintragung bleiben und du musst nichts weiteres machen.
  • Ja der Witz ist ja die haben ihre Suzuki Lizenz verloren d.h die sind keine Vertragshändler mehr so war es aufjedenfall vor einem Jahr noch wie es jetzt aussieht keine Ahnung aber die haben schon Sachen gebracht das glaubt mir keiner ^^
  • Das hab ich mir gedacht nur im Fahrzeugschein steht nur 195/50 R16 84V nur von den felgen nichts also geht das auch nicht die zugelassene Reifengröße auf die felgen und fertig ? :D was ein Theater ^^
