• Siehe Bild.
    Welches Bild? ?(
    Sehe ich das dann richtig, dass der Stellmotor die Klappe während der Benutzung in der entsprechenden Stellung hält? Oder anders: Wenn das Auto abgestellt ist, kann auch die Umluftschaltung nicht an sein?
    Das bedeutet dann, dass Gestank während des Parkvorgangs durch die Lüftung eindringen kann, auch wenn die Umluftschaltung zuvor an war?
  • Ja, das Bild ist wohl im Rahmen der Umstellung des Forum "verloren gegangen".
    Der Stellmotor funktioniert so: Durch Umpolen (geschieht durch den Umluftschalter) dreht der Motor mal rechts, mal links herum bis zur jeweiligen Endstellung und wird durch interne Endlagenschalter abgeschaltet. D.h.: Nach dem Abschalten der Stromversorgung ("Zündung aus") bleiben der Motor und die Klappe in der jeweiligen Endstellung stehen.
