Anzeige hat plötzlich aufgeleuchtet und geht nicht wieder aus! Was ist das? Doch irgendwas mit dem Abgassystem oder?
[EA] Plötzliches aufleuchten ,, Energie check,,
Wird wohl check engine gewesen sein - ab in die Werkstatt Fehlerspeicher auslesen
habe im netz gefunden wie man den fehlerspeicher ausliest. Mit dem Weißen Schalter unterhalb des zündschlosses. Dabei kommen laut einer Liste Codes raus. So oft wie die anzeige dann blinkt. Bei mir..xx..xxxx. Also 24. Das bedeutet laut der Liste Kein Signal Geschwindigkeitsgeber. Und was nun..Was soll das heißen?
Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube,
der Geschwindigkeitsgeber ist auf der Rückseite vom Tacho.
Normalerweise sollten nur die Kontakte etwas korrodiert sein, sodass
es mit einmal ab und wieder anschrauben inklu Kontaktspray
erledigt wäre... -
Entweder ist deine Tachowelle defekt, das solltest du schnell merken. Oder das Rechtecksignal des Geschwindigkeitsgebers fehlt. Warum ist halt die Frage.
Auto einseitig aufbocken und jemand am Rad drehen lassen. Dann musst du am gelb/grünen Kabel am linken weißen Stecker des Kombiinstrumentes nachmessen. Am besten mit dem Ohmmeter, sollte abwechselnd niederohmig und hochohmig werden.
Wenn das Signal da ist, dann hat evtl. dein Steuergerät einen Treffer oder du hast einen Leitungsbruch.
Das Signal wird durch drehen der Tachowelle im Kombiinstrument erzeugt und dann an das Steuergerät übermittelt.
Viel Erfolg bei der Suche.
Gruß Philix
habe nen 4 WD und ne Tachwelle. Habe heut gemerkt das der Tacho nicht geht weil wo man unten die Welle ins Getriebe steckt die Aufnahme ausgebrochen ist. Habe mir heute erst mal ne neue bestellt.
Ob du einen 4WD hast oder nicht ist doch egal, aber wenn die Welle draußen ist, dann hast du den Fehler doch schon gefunden.
Gruß Philix
