hängen bei euch auch die türen
  • Bei mir hängt da nix. Wegen der Reparatur evtl Türe neue Scharniere einbauen denk ich mal oder mal schauen ob se Locker sind und fest schrauben. Mehr fällt mir im moment auch nicht ein ;)
    Gruaß Markus :thumbup:
  • Dein Wagen ist schon fast 10 jahre alt, also mit einem Verschleiß der Scharniere muss man schon rechnen.
    Bei einem 2-Türer schneller als beim 4-Türer, wegen der Türlänge somit auch einer größeren Belastung.
    Da hilft entweder auswechseln der Scharniere, oder ersetzen der Drehbolzen.
    K.A. ob die Drehbolzen als Ersatzteil zu kaufen gibts. Man kann aber sicher passenden Bolzen irgendwo drehen lassen
  • Ich hab bei meinem Swift gleich die ganzen Scharniere gewechselt.
    Denn meistens sind ja nicht nur die Drehbolzen abgenutzt, sondern auch die Löcher in den Scharnieren etwas größer geworden.
    Die Scharniere hab ich vom Schrotti für 5€ 2 Stück geholt und dort gleich darauf geachtet, das die kein Spiel hatten.
    Du brauchst in der Regel auch nur die unteren Scharniere zu wechseln, da die zu schwach sind für die großen Türen.
    Wenn allerdings die Türen schon am Schweller schleifen, dann kontrolliere mal die oberen mit.
