leuchtet bei euch die mittelk. wo hir die heizung bedient warm kalt und so es geht um nen swift ma
glaub er meint den Heizungsregler
da stellt er gerade eine gute Frage, aber eigentlich ist in dem Panel zwischen den Schiebereglern eine kleine Leuchte integriert -
seid ihr euch sicher das die regler beleuchtet sind bei mir leuchtet nur der aschenbecher wen ich ihn öffne aber bei den reglern ist bei mir kein licht muß immere oben die lampe an machen damit ich was sehe
schonmal dran gedacht, das so eine einzelne glühlampe mal putt gehen kann?
und ja, da ist definitiv eine glühlampe, vielleicht nicht die hellste, aber da ist eine. -
kannst du mir sagen wo genau sie ist ich kann bei mir keine endecken ein bild were super
nö, bild kann ich nicht liefern, da müsste ich ja selber den spaß zerlegen.
Ich grad nicht ob gleich die gesamte Mittelkonsole ausbauen musst oder nur das Teil von der Klimaregelung aber wenn du es ausbaust siehste schon die paar kabel die zur lampe gehen. -
danke ich werde das dann mal auseinander nehmen und schaun
es ist eine kleine stecklampe
kann auch sein das die Birne ganz ist und nur der stecker rausgefallen ist.... das war bei mir auch so gewesen -
Jup. Kann ich bestätigen.
War bei mir auch eine Weile defekt, bis ich mal den
mut zusammen genommen habe, die mittelkonsole zu zerkratzen ...Musst nur 3 schrauben lösen. Die Schrauben siehst du, wenn du von schräg untern (Richtung Schalthebel) auf das Radio schaust.
Wenn du die rausgeschraubt hast, kannst du die Blende entfernen und musst ganz oben mit einem Schlitzschraubenzieher \"reinkiekeln\" .. da sind nämlich Metallwiderhaken drin :biggrin: -
okay werde heute nach dem mittagessen mal schauen
habe es hin bekommen war kinder leicht
