Swift MA Spurplatten
  • moin, weiß jemand was ich max. für spurplattern fahren kann ohne enderungen und muß ich die eintragen ich fahre die standart alufelgen r13/155/70
    Hat da jemand einen plan von?
  • Spurplatten ohne Änderungen ? Neue Stehbolzen brauchste sowieso. Die alten sind dann zu kurz. Bei H&R gibts die glaub ich im Kit mit dazu. Fahren kannste alles was das Rad nicht aus dem Radkasten herausstehen lässt und beim Einfedern nicht am Kotflügel schleift. Das musste eben selber mal vermessen wie weits da geht, bzw. was überhaupt angeboten wird von Herstellern.
    Spurplatten sind Abnahmepflichtig mit deiner Rad-Reifen-Kombination und ggf. Tieferlegung.
    Das heißt du brauchst erstmal ein Teilegutachten. Ohne dem wirste Probleme beim TÜV bekommen. Im Teilegutachten stehts dann drin was zu tun ist am Fahrzeug selbst. Das wird dann mit ziemlicher Sicherheit vom TÜV abgenommen werden müssen.
    Am besten schauste mal bei H&R rein und liest dir das Teilegutachten für den Swift MA durch. In den Paragraphen steht meistens was bei welcher RR-Kombi zu tun ist. Danach gehen auch die Prüfer.
