- Offizieller Beitrag
Und wenn du mal die Kabel von den Zylinderpaaren tauscht? Also 1. auf 4. und 2. auf 3.. Der Baleno hat doch auch 2 Spulen oder? Dann laufen die auch auf Doppelfunke.
Der hat für jeden Zylinder eine eigene Zündspule.
Beim Starten hört es sich manchmal so an, als würde er sich verschlucken und dreht auch nicht mehr weiter.
Und wenn du die Spulen gegeneinander tauscht das selbe?
Jap, macht kein Unterschied
Hast mal die Leitungen von SG bis Zündspulen durchgemessen?
Ne hab ich nicht, ich habe aber die Stecker von den Zündspulen gegen Masse gemessen und es ist aufjedenfall ein Widerstand da.
Er meint aber auf durchgang, also obs bei der widerstandsprüfung fast gegen null geht. Müssen ja nicht zwingend gegen Masse durchgescheuert sein.
und wenn der Leitungswiderstand zu hoch ist kommt ja auch nur die hälfte an ![]()
Ich will keine Leichen fleddern aber leider habe ich die selbe Problematik. Es wäre sehr interessant wenn "doc parasite" schreiben würde wie die Geschichte ausgegangen ist bzw. wie der Baleno repariert werden konnte. Ich bin gerade auch mit meinem Latein am Ende![]()
