Aktiver Subwoofer im Swift BJ 2011
  • Hallo und guten Abend!
    Habe gerade dieses Forum entdeckt und hoffe, dass mir jemand helfen kann...
    Habe mir gerade einen Suzuki Swift \"Club\" bestellt, noch im November soll er ausgeliefert werden.
    Ich möchte nun den Bass ein wenig aufpolieren. Es gibt da versdchiedene aktive Subwoofer, die platzsparend unter dem Sitz platziert werden können.
    In Frage kämen hier:
    http://www.amazon.de/Pioneer-TS-WX1…20428972&sr=8-2
    oder
    http://www.amazon.de/Pioneer-TS-WX1…20428972&sr=8-1
    Nun ist ja im Swift das hauseigene CD-Radio-System verbaut, welches ich gerne auch behalten möchte.
    Ist denn der Anschluss eines oben genannten aktiven Subwoofers am Swift-CD-Radio-System überhaupt möglich?
    Ganz herzlichen Dank schon mal im Voraus für Eure Hilfe!! :)
  • Ja kannst du. Beide Woofer haben einen Hochlevel (High) Eingang. Heißt für dich: Am besten Radio raus und (ich hatte es jedenfalls so) am besten mit Stromdieben an die Lautsprecherkabel gehen. Einmal links einmal rechts. Sollte in der Anleitung des Woofers stehen. Weis jetzt nicht mehr ob die hinteren oder vorderen Lautsprecher.
    Da das original Radio ja keine Cinch Ausgänge hat musst du dir eben dein Signal für den Woofer über eben diesen High Eingang holen. Was du noch brauchst ist der Remote Anschluss. Dafür einfach noch einen Stromdieb an Zündungsplus vom Radio und schon geht der Woofer zusammen mit dem Radio an.
    Das normale Plus hab ich mir direkt von der Batterie geholt und Masse an einer Schraube bei der Handbremse. Sollte denke ich auch so beim neuen Swift 2011 so gehn.
  • Gibts für das Radio im Swift NZ Club keinen Adapter auf Chinch? Das gabs jedenfalls beim Sport Radio bis 2008.
    Ich halte von den High Level Eingängen nicht so viel, wenn es allerdings nicht anders geht, kann mans nicht ändern...
  • Hallo
    also du kannst an deinem normalen standard radio einen subwoofer anschließen da gibt es jetzt so ein adapter für habe mich da erkundigt bei meinem suzuki händler haben die so eine anlage eingebaut
    also subwoofer in reserveradmulde drinne und denn adapter zusammen mit einbau 800euro kann man aber selber machen muss man nur denn adapter zu haben
