• Hallo zusammen,
    ich suche Unterlagen für einen Swift 4x4 .
    Wieviele wurden davon in Europa gebaut?
    Welche Motoren wurden verbaut, gab es das Fahrzeug mit GTI Motor.
    Welche Reifen und Felgen wurden verbaut?
    Was für eine Bremse hinten Trommel oder Scheibe.
    Sollte alles Serienmäßig verbaut gewesen sein , keine Umbauten!
    Werner
  • Mit GTi Motor gab es die Allrad Swifts nicht in Europa. Es wurden glaube ich nur die 1.3l 8V Motoren im Allrad EA verbaut. Hinten hat er Trommelbremsen.
    Gruß Philix
  • Danke für die Antwort,
    hast du da Unterlagen von Suzuki darüber.
    Welche Reifen und Felgengrößen sind dir bekannt.
    So viel ich weiß laufen ale GTI mit 14 Zoll und haben hinten Scheibenbremsen.
  • Swift ist der 1.3 8v mit 68-71ps drin gewesen. Vorne 12\" Scheiben hinten Trommelbremse. Bereifung war 155/70 r13. Gebaut von 89- 95 nur als 3 türer.
    Zur selben Zeit gabs den Swift Stufenheck 4 Tür. Der hatte 1.6 16v 93-95ps. Fuhr auf 165/65 r14. Vorne 13\" Bremse hinten die gleiche Trommelbremse.
    Ab 96- 01 ist der Swift 4wd als Subaru justy verkauft worden. Nur 68 ps. Und als 3 und 5 Tür. Bereifung 165/70r13.
    01-02 gabs kurz den Swift (justy) mit der 1.3 16v Sohc mit 86 ps.
    Das war alles was es in Deutschland gab von Swift 4wd.
    MfG Christian
