hi leute bin seid gestern stolzer besitzer eines 400€ teuren 01er swift gls
und wollte die sache mal langsam angehen lassen und erstma nur es radio und die vorderen boxen tauschen jetz kommt meine frage hab das radio heut schonma rausgenommen um mir en überblick zu verschaffen und musste doch feststellen dass es auf den ersten blick etwas komplizierter aussah als ich es von anderen autos kenne kann ich das radio ohne weiteres gegen ein neues tauschen oder sind komplizierte arbeieten am kabelbaum notwendig? außerdem möchte ich die orginalen 10cm boxen gegen welche von blaupunkt oder was in die richtung tauschen geht das ohne weiteres oder muss ich beim einkaufen die ohm bzw. die watt zahl beachten? außerdem was würdet ihr empfehlen 2 wege oder 3 wege sprecher?
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen vielen dank schonmal im vorraus ![]()
gls radio und boxen wechseln
Theoretisch müsste es alles soweit passen,
wenn da Niemand vorher dran rumgelötet hat.
Und wie du das radio dann anschließt, solltest du wissen.Wenn ich ehrlich bin, würde ich das mit den vorderen Lautsprechern
nicht wirklich realisieren. Bin zwar selber kein Fan von der Hutablage, aber wenn du ohne große Bastelei Musik hören willst, wäre das sicher
die einfachste Methode.
In die Hutablage kannst alle möglichen Lautsprecher reinzimmern.Was hat dein Radio denn für ein Output?
Je nachdem solltest du die Lautpsrecher dimensionieren.
Meins hat Bsp. 4mal 50Watt.
Also kann ich 4 Lautsprecher mit 60Watt anschließen.
Die lautsprecher können ruhig etwas mehr leistung vertragen,
damit sie sich nicht in wohlgefallen auflösen -
das jetzige oder das was ich mir holen will oder macht das überhaupt en unterschied?
na das Neue *hust*
Nja Logisch macht das einen Unterschied.
Die haben dann doch sicherlich verschiedene Leistungen. -
ok das neue hat 4x50 watt
4x50 reicht locker.
viel kann man vorne ohne bissel umbau nicht machen aber vorallem kein 2wege speaker dort unten verbauen, klingt eh scheißesowas hier geht und da kannste den Hochtöner an die A-Säule kleben
http://www.ebay.de/itm/Sinuslive-…=item2eb0deb29bDesweiteren können neben der Hutablage noch folgende Lautsprecher montiert werden:
http://www.ebay.de/itm/Sinuslive-…=item5adfc5ab93bei weiteren Fragen vielleicht auch erstmal die Suche nerven
