Tachobeleuchtung funktioniert nicht mehr
    ich habe seit ein paar Tagen den Baleno. Ein Radio war nicht im Auto, also habe ich mich an den Einbau gemacht.
    Wie ich leider feststellen musste, war kein ISO-Stecker vorhanden, lediglich die einzelnen Kabel mit Lüsterklemmen. Zu meiner Verwunderungen waren die Kabel daran allerdings beschriftet, sodass ich mir einen ISO-Stecker geholt habe um diesen an die Lüsterklemmen anzuschließen.
    Soweit, so gut. Das Radio funktioniert, auch die Boxen. Dies soweit zur Vorgeschichte, evtl hilft. das bei der Fehlersuche.
    Vorgestern ging die Beleuchtung des Kilometerzählers, Drehzahlmessers und Temp- /Tankanzeige noch. Gestern Abend musste ich mit Erschrecken feststellen, dass diese nicht mehr funktionieren. Auch die Heizungskontrolleinheit ist nicht beleuchtet, allerdings habe ich nie drauf geachtet ob die überhaupt jemals beleuchtet war.
    Alle anderen Birnen im Tachometer funktionieren. Auch das Licht im Himmel, Scheinwerfer etc.
    Da ich nichts am Auto gemacht habe (bis auf den Radio Einbau) kann ich mir das Ganze nicht erklären.
    Ich habe vorhin den Tacho einmal ausgebaut und in der Mitte des Kombiinstrumentes die Fassung einer W5W Birne rausgeholt und durch eine W5W Birne ersetzt. Solche habe ich damals in meinen Nissan 100NX eingebaut und damit die Tachobeleuchtung auf blau umgebaut.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen das Problem zu finden. Im Fußraum Fahrerseite unten links ist ja ein Sicherungskasten. Ich habe gestern Abend mal die Sicherungen eine nach der anderen gezogen um zu schauen ob diese kaputt ist, schienen aber soweit alle in Ordnung.
    Was kann ich tuhen?
  • So, ich habe den Übeltäter gefunden. Da ich nicht im Sicherungskasten im Motorraum nachgeschaut habe, habe ich dort auch nicht die defekte Sicherung im Motorraum gesehen.
    Defekte Sicherung: \"Small\" 10 Ampere
    Da ich nun aber nun testweise die blaue W5W LED eingebaut habe leuchtet der Tacho nun in der Mitte blau und außen grün. Blau gefällt mir hier auch sehr gut und ich würde gerne die restliche Beleuchtung (Drehzahlmesser und Temp- /Tankanzeige auch blau haben. Welche Birnen muss ich da tauschen? Wenn ich das richtig gesehen habe waren das keine W5W Birnen, sondern kleinere.
    Es gibt zwar einige Themen zum Tacho hier aber welche Fassung und wieviel Birnen es sind habe ich nirgens gefunden.
    Kann mir da einer weiter helfen? :)
  • das sind 1,2 watt lampen... wenn du aber nur die lampen wechselst, wird das ganze zu \"fleckig\"... bevor ich die plasma-tachoscheiben eingebaut hab, hatte ich entlang der skalierung vom tacho ca. alle 5mm eine led in das gehäuse gebaut und selbst das war nicht zu 100% gleichmässig selbst mit diffusen led\'s
    deswegen mein tipp: plasma tacho
    [Blockierte Grafik: http://www.k-tec-carconcepts.de/php/plasmatachoscheiben/plasmatachoscheiben/Suzuki/Suzuki_Baleno_b.jpg]
    das sind meine.... passen super und funzen jetzt schon mehrere jahre problemlos
  • Die kleinen Lampen sind T5 und die 2 großen T10 birnen (w5w).
    ich hab auch blaue LEDs drin beim original Tacho geht das von der gleichmässigkeit des lichtes.
    hab aber auch ein anderen drin daher hab ich mir letzte woche SMDs bestellt,
    sobald die da sind kann ich ja mal ein bild posten ob die besser von der ausleuchtung sind, da diese einen abstrahlwinkel von 180° haben sollen.
    Du fährst mit Opel, ich fahr mit Stil ;)
    Suzuki Baleno 1.3 GS
    BMW 318i E46 Limosine
  • Danke ihr beiden. Das mit der Ausleuchtung bei LEDs ist schon so eine Sache, richtig. Daher habe ich im NX folgendes probiert: Konkave Standlichter
    Diese netten Leuchten haben einen Abstrahlwinkel von ca. 180° und somit wird der Tacho recht gut ausgeleuchtet. Wie gesagt in meinem Nissan hat es super funktioniert. Allerdings musste ich dort nur 3 W5W LEDs einbauen um den Tacho auszuleuchten.
    Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe brauche ich beim Baleno für den Tacho:
    - 2 W5W (T10)
    und wie oft die T5 (welcher Sockel genau)? Sind das wirklich die richtigen? Weil bei den kleinen Birnchen weiß ich nicht ob man die auch mit so einem Abstrahlwinkel findet.
    Original von CanisCumCaliga:
    welche LEDs (und wo) hast du bestellt?
  • Mal ne blöde frage, ist die Klimaanlagensteuerung beleuchtet?, denn wenn ich morgends oder abends da rumfummeln will, sehe ich da überhaupt nichts. Was ziemlich nervig finde.
  • bestellt hab ich die kleinen 5x wie viel es genau sind wusst ich nicht^^
    kann ich dir sagen wenn ich sie einbaue
    die w5w sind aber heut leider nicht in der post gewesen, daher lohnt es sich noch nit die anderen einzubauen
