Hallihallo,
Ich bin auf der Suche nach einer Leistungssteigerung für meinen Ignis Sport.
Habe im Internet zum Beispiel sowas gefunden:
K&N Luftfilter
Lohnt sich sowas ?
Ist das erlaubt ?
Worauf sollte man ggf achten?
Dank für jede schnelle Antwort.
Hallihallo,
K&N Luftfilter
Lohnt sich sowas ?
Ist das erlaubt ?
Lohnt sich kein bischen,du hast weder mehr Leistung noch sonst irgend ein Vorteil,im Gegenteil dem Luftmassenmesser kann so ein eingeölter Filter noch schaden.Sportlich ist nur die unnötige Geldverschwendung. :p :p
Zu dem Thema habe ich eine Thema gemacht mit abstimmung da wahren nur zwei leute bei die da mal probleme gehabt haben mit dem ÖL meiner meinung nach pech bei denen ich hatte noch nie probleme der ansaug sound wird geiler und in verbund mit einer offenen auspuff anlage relativ sinnvoll
Also ....
Fangen wir so an: Wasser dehnt sich aus wenn es kalt wird (glasflasche mit Wasser in der Tiefkühltruhe = BAAM!) ![]()
Das ist jedoch etwas unerklärliches, was Wasser zu einem besonderen Stoff macht, denn jeglicher anderer Stoff dehnt sich durch Wärme aus und nicht durch Kälte. Somit lässt sich sagen, dass auch Luft sich bei Wärme ausdehnt.
Doch was passiert bei diesem \"Ausdehnen\"? Ganz einfach die Atome (besser gesagt ihre \"Bestandteile\" fangen an sich mit der Wärme zu bewegen und zu Vobrieren dabei endsteht zwischen ihnen ein immer größerer Raum. Also verlieren warme Stoffe an \"Dicht\" (weniger \"Stoff\" auf bestimmtem Raum)
Ein Standart Luftfilter nimt meist die Kühle Luft von außen, welche sich in ihrer niedrigen Temperatur zusammenzieht und somit mehr Luft (und damit auch mehr Sauerstoff ect.) auf einem bestimmten Raum hat.
Verbaut man nun so einen Luftfilter, wie du ihn dort rausgesucht hast hört sich zwar das Ansauggeräusch geiler an, aber die Luft wird direkt aus dem erwärmten Raum im Bereich des Motors genommen, welche dank ihrer Hitze ausgedehnt ist. Das bedeutet sie hat eine geringere Dichte und obwohl somit einen schlechteren Verbrennungswert.
Das ganze führt also dazu, dass die Verbrennung an Energie verliert und der Motor durch den neuen Luftfilter einen LeistungsVERLUST aufweist!
Man sieht oft bei so riesen Tuning - Karren, dass die vorne ein Licht ausbauen und den Luftfilter dadurch nach außen legen um die kalte, und somit bessere, Luft zu bekommen.
Also lässt sich sagen,d ass die Leistung an sich schonmal einen negativen Nutzen erzielt und dein Motor etwas weniger Leistung hat.
Der Sound beim Ansaugen hingegen hört sich wie gesagt etwas \"bulliger\" an, grade in höheren Drehzahlen!
Ein weiteres Problem ist, dass durch den \"offenen\" Luftfilter zwar mehr Luft schneller durch kann, allerdings filtert er auch um einiges schlechter und es werden kleine Sand-Partikel ect. in deinen Motor mit eingesaugt und der Verschleiß des Motors erhöht sich.
Leistung sinkt also, Verschleiß erhöht sich, dafür wird der Sound besser ![]()
Ob du diesen \"Deal\" eingehst sei dir überlassen ich selbst bin kein großer Fan aber wenn du mal ein ungefähren Vergleich zum original Sound haben möchtest nehm einfach mal deinen Luftfilter ab und drück etwas aufs Gaß. Aber Fahr blos nicht zu weit so rum, da die angesaugte Luft gar nicht mehr gefiltert wird und ganze Steine eingesogen werden können usw. !
Liebe Grüße ich hoffe ich hab deine Fragen einigermaßen beantwrtet ![]()
ups sorry dachte es geht um tauschfilter :X schande über mich ... das 57i Kit würd ich nit nehmen
Hallo hab demnächts ein Steuergerät mit chip für den FH Ignis sport 109 PS abzugeben stammte von einem Ausgeschlachten Ignis Sport Rälly. Werd nächstes we mein orig. Steuergerät wieder einbaun, wenn der Motor startet und läuft, könnte ich es für 250VB mit Versand abgeben. Schreib mir eine PM wenn interesse besteht gruss thomi
das sind super antworten, besonders die von Kaffeeschrank, doch das Problem bleibt, wie bekomme ich sinnvoll mehr leistung. Sollte alles bezahlbar sein...
Was bringt das ralleysteuergerät ?
viel leistung und wenig kosten....
kaufst dir ein auto mit gescheiter leistung, oder lässt es sein, oder überweist mir das geld, bevor du es für zündkerzen oder irgend ein unfug ausgibts.
Leider ist das ohne Turbo-krams im Auto wol kaum zu machen ausser vieleicht mit Abgaßkrümmer, scharfer Nockenwelle ect. Allerdings ist das alles nicht wirklich \"billig\"
doc_parasite hat Recht. Für wenig Geld mehr Leistung geht indem du dein Wagen verlaufst, etwas drauflegst und dir ein neues Auto holst.... Tuning ist teuer ![]()
hmm, du scheinst recht zu haben, wenns da wirklich nichts gibt :-\\
Also MIR fällt ausser vieleicht Chiptuning nichts ein. Aber warte mal ab hier sind einige richtige Profis im Forum.
Vieleicht hat ja jemand ne schnelle, kostengünstige Idee!
Mir würde vieleicht noch einfallen das getriebe zu modifizieren, oder ein AT getriebe zu suchen um es kürzer zu übersetzen. Dann hättest du ne bessere Beschleunigung allerdings geringere Höchstgeschwindigkeit. Aber ich weiß auch nicht, ob das bei neuen Wagen so leicht ist wie zu den Polo 86c Zeiten ![]()
mit chip´s würde ich auch sehr vorsichtig sein, es gibt genug leute, die ihren motor damit zerschossen haben...
auch wenn du irgend ein modifiziertes msg bekommst, weiss man noch lange nicht, zu welchem setup das msg überarbeitet wurde. was nützt es dir, wenn das msg aus einem leeren Ignis kommt, der hat dann noch eine größere abgasanlage mit fächerkrümmer, leichteres schwungrad und ein ganz anderes leistungsgewicht, dazu noch eine andere übersetzung.
und wegen 5 ps mehr, würde ich keine 500 euro ausgeben, was über die jahre gesehen im endeffekt nichts brinngt.
