Ich bin neu hier, und fahre seit 5 Monaten einen Suzuki Swift Sport N/Style bei dem die Batterie(44AH) fast hinüber ist,und ich eine neue brauche.Die Maße der Batterie die jetzt drin ist sind:Länge 20,7 cm,Breite und Höhe jeweils 17,5cm.Jetzt will ich mir eine etwas stärkere bestellen(54AH) die ist aber 21cm lang 17cm breit und 19cm hoch,die Länge dürfte kein Problem sein,sind ja nur 3mm, aber macht die Höhe (1,5 cm mehr)eventuell Probleme? ich hoffe ihr könnt mir helfen.
[MZ/EZ] größere Batterie,passt diese Breite und Höhe?
Was sagt denn der Händler zum max. einzubauendem? Die batt.fritzen lassen dich vor Ort meist gern probieren.
leg doch einfach mal ein paeckchen kippen auf deine batterie und schau ob die haube noch zugeht oder ob das packerl zerdrueckt die kabel sind auf jeden lang genug und sonst is ja nix drueber
Original von Vegeta:
leg doch einfach mal ein paeckchen kippen auf deine batterie und schau ob die haube noch zugeht oder ob das packerl zerdrueckt die kabel sind auf jeden lang genug und sonst is ja nix drueberHat bombig geklappt,Batterie passt,vielen Dank
Darf ich Fragen, welche du dir geholt hast? Ich Liebäugel mit einer Banner Batterie mit den selben Maßen. Allerdings hat die nur 50Ah
Original von Chrisss:
Darf ich Fragen, welche du dir geholt hast? Ich Liebäugel mit einer Banner Batterie mit den selben Maßen. Allerdings hat die nur 50AhEine Bosch Silver S5,ist ziemlich neu auf dem Markt daher gibts noch keine Tests darüber,aber das Autohaus sagt es sei eine super Batterie die sie des öfteren schon eingebaut hätten.Sie hat 54AH und einen Kaltstartstrom von 530.Und die Maße sind:Länge 20,7 Breite 17,5 Höhe 19cm passt also super rein.Der Preis liegt ca bei 90-100€ kommt aber noch das Pfand weg.Am Dienstag wird sie eingebaut.
Aber 54Ah und Kaltstartstrom von 530 ist richtig gut. Wäre eine Überlegung wert.
EDIT:
Hast du die Batterie nun drin? Hat alles gepasst?
