TAch zusammen,
ich hätte mal eine Frage, wieviel würde es inner werke kosten einen Gti motor komplett überholenb zu lassen? Meiner hat 140.000 runter. Und wieviel wären die reinen Materialkosten?
Gruß Thomas
TAch zusammen,
Gruß Thomas
tät mich auch mal interessieren, meiner hat seit gestern 145 000.
naja..was willste denn alles überholen lassen?
also neue ventile knapp 300,- ?
komplett neue hydros +1000,- ?
neue lager? laufbuchsen hohnen ? neue kolben ?
gleich andere nockenwellen mit rein?
also von 300-5000? kannste dir raussuchen ![]()
... ciao larsü
Swift GTi - so fährt man(n) heute !
hm..Ventile nur wenn die nich mehr gut sind,
Hydros hab ich hier noch nen Satz mit 15 000 km Laufleistung rumfliegen...naja ansonsten neu abdichten und Kopf planen, Kanäle schleifen und was halt noch neu muß, wenn man mal nen Blick in den Motor geworfen hat.
also ich wollte eigentlich neue Ventile, den Kopf planschleifen, die meisten Dichtungen neu. und dann mal schauen was sonst noch nicht so gut aussieht!
Gruß Thomas
neu: lager kw komplett, kolbenringe, kw-simmeringe, nw-simmeringe, kop- und öwa-di sowiso
kop plahnen
evtl: ventile einschleifen (dabei gleich vermessen und kaputte ersetzen)
lagerspiel kw (komplett) ermitteln, lagerschalengröße anpassen.
kanäle schleifen: im kop nicht wirklich nötig, säubern und gut falls du ihn gleich "tunen" willst kannst se natürlich gleich schleifen, mach aber dann die komplette ansaugbrücke mit.
preislich solltest du da bei grob geschätzt 3000€ ligen.
evtl alte kolben tauschen oder was sonst noch kaputt gehen könnte (ist) ersetzen.
