boaa und dann nur noch schwarzlicht in die scheinis
SUZUKI SX4 „Exterieur“ Foto-Galerie (Body-Art, -Kits -Works & MORE)
Sind das kleine Monitore in den Scheinwerfern?! xD *ROFL*
ääähm... Thomas... ich hätte da eine Idee... .............................SCHERZ!
Jupp sind kleine TFT`s.....
Wieviel sagtest du willst du für deine noch Originalen Scheinis haben?!? :d_gutefrage: :d_zwinker: -
Öhm...
125,- EUR für das Set...
-> auf Wunsch inkl. Leuchtmittel (kostenlose Zugabe)
-> kostenloser Versand inklusiveBeste Grüße,
Fabian -
Nee,sollte nur ein Scherz sein!
Wenn dann baue ich meine eigenen Scheinis um,mein Wägelchen steht eh mehr als das es gefahren wird! -
Sehr schön geworden deine Suzi. Mal ne Frage ist das normaler schwarzmatter Lack oder ein Hitzebeständiger? Könnte man evtl auch die Scheinwerfer das was du Schwarz gemacht hast auch in z.B. Wagenfarbe lackieren?
Gruß Markus
Is normales Mattschwarz,aber lackiert mit der Pistole.
Wagenfarbe ginge auch,jedoch müsste ich das dann meinem Lacker in Auftrag geben,denn 2K Lack ohne Kabine ist nicht so der Bringer!
Würde dann dementsprechend teurer werden. -
Das ist klar aber halten würde es oder? Wie kann ich die Scheinwerfer zerlegen zum Lackieren ohne das ich die Teile kaputt mache??? Wird sonst zu teuer wenn ich neue bräuchte *gggg*
Lg
Markus -
Z.B. so:
1jlnQwQYslE
Na ja frag mich wieviele Versuche der brauchte bis es so funktionierte. Hehe. Sind die nur geklebt die Teile? Hamma. Bräuchte da fast einen alten Scheinwerfer zum Testen bevor ich meine ori \"anbrenne\" . Grins
Lg
Markus -
@SX4-Geist= Ja das ist nur geklebt. Man muß den Scheinwerfer bevor man ihn zusammen baut wieder heiß machen, damit wieder alles dicht wird. Sonst haste Luftfeuchtigkeit in den Leuchten und beschlagen immer.
Tipp wäre evt. neuen Scheibenkleber aufzutragen. -
Man sollte aber auch beachten das manche Scheinwerfer,wie zB der Baleno,noch geklammert sind oder wie beim SX4 noch 2 kleine Schräubchen zu entfernen sind!
Natürlich vorher entfernen!
Und ich mache immer komplett neuen Kleber ran,denn aus Erfahrung kann ich sagen das es sonst immer undicht wird.Ich nehm immer den:
http://www.ebay.de/itm/KENT-Rotab…c#ht_3625wt_698 -
Ok wurde ja bei der vorletzten Seite ein video eingestellt das es zeigt wie es geht. Wenn man aber keinen Umluftofen hat welche Temperatur brauch ich dann bei Ober und Unterhitze und wie lange müßten diese dann drinnen bleiben damit der Braten nicht schön knusprig wird............... ja leck hört sich hier an wie auf einer Frauenwebsite wo man Kochrezepte austauscht. *gggggg*
Lg
Markus -
Mh,habe selbst nur nen Umluftherd.
Aber ich denke mal so ->150C könntest du gehen.
Es darf halt nur der Kleber dünn werden,nicht das Gehäuse.
Fang halt mit kleiner Stufe an,man merkt dann wann man die Scheibe abmachen kann!
Wenn nicht,halt wieder rein in den Ofen! -
Mal ne andere Frage darf man eigentlich die Scheinwerfer Innen lackieren? Bis auf die Reflektoren ist klar.
Das kann ich dir leider nicht sagen,aber jedes Auto was ich bisher gemacht habe ist ohne Beanstandungen durch den TÜV gekommen.
Zudem gibt es ja auch viele Hersteller die das schon ab Werk so haben.... -
Sooo... es gibt mal wieder ein Update
[f3]DACHRELING wurde entfernt![/f3]
Optisch sieht es auf den ersten Blick ja schon mal ganz gut aus...
ABER... schaut man genauer hin, bekommt man Tränen in den Augen... was hat sich SUZUKI bei der Montage der Dachreling dabei gedacht, das Dach so dermaßen zu beschädigen! Unfassbar und ärgerlich ohne Ende (es war mir ja leider zuvor bekannt)... aber trotzdem unverständlich!
*heul* ...Vorne ist es ja noch akzeptabel... aber die Krater hinten, sind ja der reinste Wahnsinn! Seht selbst!FAHRERSEITE (vorne):
[Blockierte Grafik: http://desmond.imageshack.us/Himg444/scaled.php?server=444&filename=suzukisx4ohnedachreling.jpg&res=medium]FAHRERSEITE (hinten):
[Blockierte Grafik: http://desmond.imageshack.us/Himg856/scaled.php?server=856&filename=suzukisx4ohnedachreling.jpg&res=medium]FAHRERSEITE (hinten):
[Blockierte Grafik: http://desmond.imageshack.us/Himg829/scaled.php?server=829&filename=suzukisx4ohnedachreling.jpg&res=medium]BEIFAHRERSEITE (vorne):
[Blockierte Grafik: http://desmond.imageshack.us/Himg62/scaled.php?server=62&filename=suzukisx4ohnedachreling.jpg&res=medium]BEIFAHRERSEITE (hinten):
[Blockierte Grafik: http://desmond.imageshack.us/Himg202/scaled.php?server=202&filename=suzukisx4ohnedachreling.jpg&res=medium]BEIFAHRERSEITE (hinten):
[Blockierte Grafik: http://desmond.imageshack.us/Himg259/scaled.php?server=259&filename=suzukisx4ohnedachreling.jpg&res=medium]Wie dem auch sei... es muss auf jeden Fall gemacht werden! ...ich werde heute im Laufes des frühen Nachmittags zur Lackiererei fahren und mir einen Kostenvoranschlag einholen... denn so kann ich unmöglich auf Dauer rumfahren - wie sieht denn das aus?! :a_augenruppel: Es muss gespachtelt und dann lackiert werden... ich hoffe, dass man bei dem Effektlack nicht gleich das ganze Dach und die Seiten mit lackieren muss... DANN dreh ich aber mal sowas von durch!
Ich halte euch auf dem Laufenden!
Beste Grüße,
Fabian -
Hi Fabian,
fahre lieber mal bei einem Karosseriebauer vorbei und frage nach verzinnen. Ich glaube gerade am Dach wird das mit der Spachtelmasse nicht auf Dauer halten. Aber ich kenne mich da auch nicht aus.
Grüße Rüdiger
@ BlackBaleno
Die Information (sowie Bilder) mit dem \"Spachteln\" habe ich nur aus den AMI-Foren und von ROAD /// RACE (USA).
Aber mit verzinnen wäre das auch eine Idee - danke für den Tipp! ...das ist auf jeden Fall besser!
...ja die Lackiererei ist zum Glück auch ein Karosseriebaubetrieb...
...die müssten ja wissen, was zu machen ist.Beste Grüße,
Fabian -
zinnen ist 3 mal besser... nicht nur im dach-bereich... so wie die dellen aussehen, muss da wohl heftig beilackiert werden, zumal es auch auf sichthöhe ist...
hätteste ma lieber damit bis zum frühjahr gewartet... das blech ist jetzt blank und bei der aktuellen witterung rostet das schnell (wenn auch nicht auf den ersten blick sichtbar)
wenn da einmal der rost drinne ist, bekommste den nie wieder weg... der kommt immer wieder
\'nen karosseriebauer hätte das wohlmöglich besser wegbekommen... mir stellt sich innerlich die frage, wie man solche dellen in \'nen dachholm drücken kann, wenn man \"nur\" die dachreelig ab montiert
