• Hallo... habe die suchmaschine benutzt und nix dementsprechendes gefunden:
    Mein Lenkrad fängt ab ca 100km/h an zu ruckeln. Glaube es trat zeitgleich mit dem letzten reifentausch auf! *habe über kreuz getauscht was man ja eigentlich nicht machen soll!*
    Kann mir da jemand behilflich sein? mein Lenkrad steht auch bissl schräg im verhältnis zum gradeauslauf. Das kann aber durch die letzte demontage meinerseits gekommen sein!
    MfG Marcus
  • uih, genau das hatte ich heut auch, hatte rund 300 km zu fahren und auf der hälfte war so'n stück pseudo-autobahn und plötzlich hat er bei 140-150 plötzlich begonnen leicht unruhig hin und herzuwackeln, aber als ich langsamer fuhr, gings wieder;
    kann man denn so'n gewicht vom auswuchten normal verlieren oder wie kann das passieren?
  • Kleiner Nachtrag:
    Die Lenkbewegung ruckelt jetzt ein wenig... d.h. es ist ein kleiner Widerstand vorhanden beim lenken, wie bei einem schlechten Force-Feedback-Lenkrad... Also ich brauche mehr Kraft als vorher um eine Lenkbewegung zu erzielen! dann wie als wenn da ein kleiner Widerstand wäre gehts auf einmal...
    Alles erst seit dem Reifentausch!
    MfG Marcus
  • .... is logisch da die reifen in grunde, / krass gesehen:
    schräg abgelaufen sind........ und sich jetzt erstma der neuen lage anpassen müssen .........
    in mom hast du auch wesentlich weniger haftung zur strasse !
    VORSICHT wenn es nass ist, das haut besonders in den ersten tagen rein *g*
    so long............
  • Wieso? der Radsturz hat sich doch nicht verändert! Nur die Ablaufrichtung!
    oder seh ich datt falsch...... iss der Sturz hinten soviel anders?
    Werde vorsichtshalber mal links und rechts vertauschen, damit das wenigstens wieder stimmt und dann sehen wir weiter...
    MfG Marcus
  • der sturz ist hinten viel anders........
    der antrieb, ablauf, federung, spur, usw.
    alleine schon weil nich alle dämpfer gleich sind,
    durch verschleiß......
    mit anderen worten, die ganze belastung is anders,
    insofern auch die auflage (anpassung des profils)
    zur strasse hin.........
    ist es zwar etwas krass gesagt, aber is halt so......
    so long............
  • Moooin,
    ich dachte auch, naja, altes auto ist normal...
    hmmm aber finde, dass es nicht normal ist dass bei 120kmh das ganze auto so sehr wackelt, das meine Heckklappe mit im Rhythmus klackert...
    Wie viel kostet so ein Reifenauswuchten ?
    Ich habe jetzt 177400km runter, wo sollte ich mal lieber nachschauen lassen, oder was müsste da evtl. mal wieder was gewechselt werden ?
    (Ich habe keine Ahnung von auto´s)
