[MZ/EZ] Scheibenwischer gehen "selten" von alleine aus
  • Hallo freunde :)
    Ich hab ein Problem mit dem Swift meiner freundin.
    Und zwar wenn ich die Scheibenwischer anmache egal auf welcher stellung und dann wieder auf Null schalte laufen die Scheibenwischer trotzdem weiter und hören nach einer ganzen Weile mal von alleine auf, die Intervallstellung funktioniert auch nur ganz selten mal.
    Hab mir heute auch mal den Stecker vom Wischermotor angeschaut, ausser das da viel Kontaktfett dran ist ist mir auch noch ein angekokeltes Stück vom Stecker aufgefallen.
    Könnte das vlt. mit einem permanenten Kurzschluss zusammen hängen?
    Oder was könnte man da machen? 8o
    MfG Robert
  • Ein Relais gibt es da nicht, der Wischer wird elektronisch gesteuert und das Steuerteil sitzt mit am Wischermotor.
    Versuch mal ob etwas leichtes Verschieben des Wischerschalters nach oben oder unten aus der jeweiligen Position heraus etwas hilft. Hab es schon erlebt, das der Schalter Kontaktfehler hatte.
    Aber wenn du sagst, am Wischermotorstecker ist ein verkokeltes Stück, wird der Fehler wohl eher mit dem Wischermotor zusammenhängen.
  • Guten Abend :)
    Den Wischerschalter hab ich schon und meine freundin in sämtlichen Positionen gestellt und probiert, aber ändert nix. ;(
    Ich hab euch mal ein Bild gemacht von dem Stecker, also für mich schaut er angekokelt aus.
    [Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/110915/kpogwe7d.jpg]
    Und gerade beim Foto machen hab ich noch einen anderen Stecker gesehen der so sinnfrei rumhängt, vlt hängt es damit zusammen?
    [Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/110915/42kjw5zw.jpg]
    MfG Robert
  • Ich war glatt in der Annahme, das du einen neuen Swift (ab 2005) hast. (siehe Thread-Überschrift, Swift Typ MZ/EZ)
    Der alte hat natürlich auch noch ein Wischerrelais.
    Was den Stecker angeht, der ist zwar etwas dreckig, aber innen noch voller Kontaktfett (zwar teils etwas bräunlich), was eigentlich gut ist. Von daher wird wohl wirklich das Relais nen Hänger haben und mal gehen und mal nicht.
    Der sinnfrei hängende Stecker sagt mir im Moment auch nix, dem Wische würde ich ihn aber nicht zuordnen.
