Wie richtig Rost beseitigen
  • Hi,
    beim Auto meines Bruders (Mitsubishi Carisma) hat sich über die Jahre ein Rostfleck breit gemacht (unter der linken Rückleuchte). Diesen will ich in den nächsten Tagen beseitigen. Ich habe mir bereits Rostumwandler, Nass-Schmirgelpapier und 2-Schicht- Klarlack gekauft. Brauch ich auch noch Spachtelmasse, oder kann ich einfach drauflackieren?
    PS: Natürlich kommt auch noch ein Autolack drauf, er ungefähr der Wagenfarbe entspricht^^
    grüße
    Stefan
    SAVE THE RING
  • Schleif den Rost komplett weg, dann brauchst nicht mal den Umwandler (bei dem\'s übrigens auch Unterschiede wie Tag und Nacht gibt). Bin da selbst bei fertan gelandet, das wirkt - allerdings ist wirkliches Beseitigen unschlagbar. Dann Rostschutz drauf und dann alles Weitere (Spachteln, Füllern usw.)
  • Ok, werde es mal probieren. Mache das so ziemlich zum ersten mal, aber an alten Autos lässt sich ja bekanntlich gut üben^^ Bin aber zuversichtlich das ich es gut hinbekomme =)
    EDIT: was brauche ich noch alles außer Rostumwandler, Schmirgelpapier, Füller, Grundierung, Klarlack und Autolack?
    grüße
    Stefan
    SAVE THE RING
  • Also ich würde es strahlen!
    Nur dann sind wirklich alle Rostpartikel entfernt!
    Dann Füller,ggf. noch vorher Feinspachtel bei tieferen Riefen,Basislack,Klarlack.
    Mit dem richtigen Füller kannst du dir die Grundierung sparen!
  • Wenn der Rost nich nur oberflächlich ist, dann ne Flex + Fächerscheibe. Nur so bekommst den wirklich weg. Strahlen is bei soner kleinen Sache wohl übertrieben und wirklich alles entfernen tuts auch nich unbedingt. Ansonsten brauchst an sich nix weiter (mal abgesehn von den bereits aufgelisteten Sachen. Wichtig is noch n guter Rostprimer.
  • ...da hat jeder so seine eigenen Erfahrungen und ich bin mit Strahlen immer gut gefahren!
    Und das mit dem Rostprimer meine ich mit richtigem Füller:
    Den gibt es schon wo alles drin ist und man gleich auf blankem Metall weiterarbeiten kann!
    Schaut mal nach Epoxyfüller!
  • es handelt sich bei der Stelle um etwa 5X5cm und liegt direkt unter der Rückleuchte. Abgesehen davon, dass ich kein Strahlgerät habe wäre es mir auch mit der Rückleuchte nicht geheuer. Und das Auto ist über 10 Jahre alt und hat dementsprechende Gebrauchsspuren am Rest vom Lack. Mir gehts erstmal nur um die Optik, aber ich will es für die Zukunft halt mal richtig lernen, kann ja nicht schaden^^. Und halten soll es auch ne Weile xD
    SAVE THE RING
  • Davon ist auszugehen, wenns an solchen Kanten rostet.
    Rückleuchte raus, das ist meistens unproblematisch.
    Und das einfachste und billigste is ne Flex mit Schrubbscheibe und dan schön blank machen, ordentlich reinigen, grundieren ( gibts auch Grundierung und Rostschutz gemischt ) und Lack drauf.
  • Hab mir heute noch Füllspachtel+Härter, so Spachtelverteil Dinger (zum Glätten von dem Spachtel), Grundierung und den am ähnlich sehensten Lack gekauft. Bei der Gelegenheit hab ich auch mal ein Foto von der Stelle geschossen. Ist ne ziemlich bescheidene Stelle, da sich da 2 Bleche treffen :S Bin am überlegen, ob ich die Heckstoßstange dafür auch demontiere, da der Rost wahrscheinlich schon weiter runtergewandert ist.
    SAVE THE RING
  • na da wird der rost schon im Falz sein und da bekommste ihn wenn nur mit Strahlen oder satt Rostumwandler drauf raus.
    Ich würde die Stoßstange sowie das Rüli auch ausbauen,musst dann auch nicht abkleben beim lacken......
  • Hab vorhin mal mit dem Projekt angefangen =)
    Hab erst den abblätternden Lack abgehebelt und dann sauber gemacht, indem ich nassgeschliffen habe. Danach hab ich Rostumwandler draufgemacht. Jetzt heißt es 6-8 Stunden warten...
    SAVE THE RING
