Hallo,
hab zwei probleme. Erstes wäre ich möchte gern ein firmwareupdate macehn aber finde leider keinerlei auskunft darüber. Das einzige was ich gefunden habe war bei kenwood auf de HP aber zum download braucht maneine seriennummer die ich bei meinem gerät leider nirgends finden kann. zweites wäre dass bei der blackbox im kofferraum der subausgang nur wummert wenn ich meinen bass anschließe.
könnt ihr mir da vllt helfen
danke schon mal
Hab probleme mit meinem Autoradio Kenwood KVT729-DVD
Moin,
Zu punkt2,
Hast du mal die einstellung der endstufe überprüft! Evtl falsch angeschlossen?!
Oder die einstellungen im radio sind falsch?!
Was hast du denn dürn sub und für ne endstufe?!Gruß tim
Du scheinst Dich ja auszukennen schlitzzza:)
Vielleicht kannst Du mir ja auch helfen die optimale*Abstimmung*.....Radio-Subwoofer zu finden.Das Radio ist ein AVH-P4300 DVD von Pioneer.
Der aktive Subwoofer ist ein Auna 8SUB-AC Car H.Angeschlossen dürfte alles richtig sein.
Die optimale Einstellung macht mir aber zu schaffen:(
Im Radio Menü ist der Subwoofer Ausgang auf on.... nun soll die Phase des Subwoofers eingestellt werden?....Wahl zwischen normal und reverse.
Nun der Ausgangspegel?....Bereich liegt zwischen +6 bis -24.
Jetzt die Trennfrequenz?.....50Hz-63Hz-80Hz-100Hz-125Hz.
Ich könnte auch noch die Baßtöne verstärken....Bereich zwischen 0 und +6.
Dann gibts da auch noch einen Hochpassfilter mit dem man sogenannte Trennfrquenzen einstellen kann. Off-50Hz-63Hz-80Hz-100Hz-125Hz.
Und am Subwoofer kann ich folgende Bereiche einstellen:
1: Phase
2: Frequenz
3:GainZusätzlich hab ich dort noch eine remote control unit angeschlossen...mit dem ich wohl die Bäße verstärken kann?...ist son kleiner Drehschalter.
Für mich, ehrlich gesagt: Bömische Dörfer....für Dich oder jemand Anderen hier,vielleicht null Problem?
Hoffe auf Unterstützung:)
Gruss von der Alb
Michael -
Hey,
Also interessieren tue ich mich relativ für car hifi! Aber ich muss ehrlich zugeben mit dem einstelleb habe ich auch so meibe probleme! Bei mir muss auch nochmal ordebtlich hand angelegt werde!
Aber versuxh es mal so!
Versuch alle einstellungen auf null zu maxhen und dann taste dich ran! Und mit den frequenzn erst mal warten eryt mal versuchen ein gesundes mittelmaß hereinzubekommen!
Vllt hilft dir das ja schon! Kann naturlixh auch am aktivwoofer liegen! Auna ist jetzt nicht so die marke meines vertrauens! Habe fruher auch gunstiger und unbekannt gekauft und im endeffekt sehr viel geld ins neues ordentliches gesteckt!
Naja probier es einfachmal aus! Muss ja nicht alles sxheisse sein;)Gruß tim
Moin!
Der Auna hat einen Frequenzbereich von 30-160 Hz (sagt Amazon), die Trennfrequenz sollte also NICHT HÖHER als 160 Hz sein. Jetzt kommts drauf an, wie weit dein normaler Bass runtergeht. Sind das z.B. 80 Hz, kannst du frei zwischen 80, 100 und 125 Hz wählen.
Phase stellt man ein wenn man Musik hört. Uns-uns-uns-Musik ist da ausnahmsweise von Vorteil. Wenn der Sub sich schwach anhört, ists die falsche Phasenlage (Hintergrund: Wenn Schallwellen von Bass und Sub mit unterschiedlicher Phase ausgesandt werden, löschen sich die Schallwellen gegenseitig aus - eine Welle trifft auf ein Tal)
Gain bzw. Pegel erstmal auf Grundeinstellung (also 0) lassen, anpassen kannste das hinterher immer noch. Je mehr Gain/Pegel du auf den Sub gibst, desto lauter wird er im Vergleich zum Rest.
Malte
Hey, danke Jungs....ich probiere da mal aus:)
Merci!!!!!!
Mir grad noch eingefallen:
Die Trennfrequenz sollte beim Sub und beim Autoradio identisch sein, sonst fehlt dir ein wenig Frequenzspektrum...
Malte
So, ich denke das ich Dank Eurer Hilfe die richtigen Einstellungen gemacht habe.
Vielen Dank noch mal!!! Lob und Anerkennung:)
PS: Getestet hab ich mit David Guettar ( nothing but the beat ) :))))...kommt geil!
nee das isses nicht hab die endstufe schon überprüft und die radioeinstellungen optimiert aber das isses nicht. hab den sub jetzt auf den rear lautsprechen und den freqenzgang einfach an der endstufe auf 60-120Hz gestellt geht auch..aber hat jemand ne lösung für mein erstes problem
danke euch für die antworten -
Im Zweifelsfalle Autoradio ausbauen und nachsehen. Bei Blaupunkt ist das Label mit den Nummern z.B. an der Seite angebracht.
Bei den modernen Multimediadingern würde es mich auch nicht wundern, wenn man die S/N auch irgendwie über das Menu auslesen kann.
