[FH] Benzinpumpe streikt unregelmäßig
  • Tach zusammen,
    habe mal wieder Probleme mit meinem Ignis Bj 2000. Das letzte mal konnte mir das Forum dankenswerterweise den richtigen Tip geben (war der Kurbelwellensensor).
    Jetzt geht er während der Fahrt einfach aus und läßt sich dann auch nicht mehr starten. Normalerweise hört man ja beim einschalten der Zündung das Anspringen der Benzinpumpe, da kommt aber nix.
    Nach einer gewissen Standzeit tut er dann so als sei nie was gewesen und springt auch wieder einwandfrei an.
    Hat jemand nen Tip was das sein könnte.
    Beste Grüße
    Haegar
  • Hallo Thomas,
    danke für die schnelle Antwort. Benzinpumpe wurde vor nem halben Jahr ausgetauscht, Relais habe ich auch gewechselt - hatte ich noch ein Neues von der letzten Aktion. Erfolg = 0
    Wie gesagt, jetzt springt der Säckel wieder einwandfrei an.
  • normal gibebt da keine andere variante als pumpe defekt.... wenn die nicht kurz anläuft wenn man die zündung einschaltet, dann ist da was nicht i.o.
    kommt man beim ignis vom innenraum her an die pumpe heran? oder ist\'s wie beim baleno? nur wenn man den tank ausgebaut hat? \'ne variante wären auch noch diverse steckverbindungen, die wasser gezogen haben können bzw. grün geworden sind... kabelbruch wäre auch noch ein fehlerquelle...
  • Sorry, mußte mich wegen diverser Termine ausklinken.
    Stand jetzt: Er läuft seit gestern wieder einwandfrei.
    Markus, scheint tatsächlich ein Kontaktproblem zu sein. Weißt Du ob es ein Kabel von der Benzinpumpe gibt, das unter der Rücksitzbank verschraubt ist?
