Kühler vom 1,6er auch fürn 1,0er?
  • Hi,
    habe festgestellt, dass mein Kühler im GL undicht ist.
    Jetzt habe ich bei ebay einen gesehen, der ist aber vom 1,6er. Kann ich den auch verwenden?
    ICEMAN
  • Das passt. Der vom 1,6er ist nur ei Stück dicker, ist aber sonst das selbe. Habs schon ausprobiert.
    [f1][blue]220km/h und 8s von 0-100 das reicht nicht. Ich will einen Kompressor!!![/blue][/f1]
  • Der ist aber auch 3 cm höher, da brauchst Du auch die untere Halterung vom 1.6er - die gleicht das wieder aus!
    Ansonsten gehts.
    Hoffe nur das der von der Kühlleistung nicht zu fett fürn 1.0ler ist. Ich denke da vorallem an den Winter - da muss dann wahrscheinlich das Thermostat öfters auf und zu machen, um die Betriebstempertaur zu halten. Ist aber nur ne Theorie.
    mfg Swiftino
    228km/h und einen roten EE GTi im Nacken
  • Hatte das gar net gemerkt, dass der 3 cm höher sein soll, da ich die Halterung sowieso mit umgebaut hatte.
    Ich hatte den 1,6er Kühler in Verbindung mit dem 1,0er Motor über den Winter eingebaut. Mußte am Thermostat nix ändern. Funktionierte so einwandfrei. Nur die Heizung hat etwas länger gebraucht um richtig fett zu heizen. Aber da der Swift ja so eigentlich immer recht schnell aufgeheizt ist, war das kein Problem.
