• Tach auch, also erst mal vielen Dank an Swiftfreund und auch all die anderen, also ich habe jetzt im moment folgendes Problem. ich hoffe ihr könnt mir da auch mal helfen. Erst mal komme ich zu den Sachen, die ich habe. ::::::::::
    Autoradio: Pioneer 3600 MP
    Boxen : vorne JBL GTO 425e
    hinten in der Seitenverkleidung der Rücksitzbank Canton RS69-TX
    Endstufe : Ratho SX 5002( leider nicht mehr auf der Homepage zu sehen)
    http://www.Pioneer.de
    http://www.JBL.de
    http://www.Canton.de
    http://www.Ratho.de
    nur so zur Info
    Also ich habe gestern die Anlage angeschlossen und muss leider feststellen, dass nur die Boxen auf der rechten Seite richtig laufen, die auf der linken Seite laufen klein nebenbei mit. aber richtig sound kommt nur aus den rechten. so und wenn ich die Balance am Radio regeln will, dann get der Sound nicht nach rechts und links, sonder nach vorne und hinten auf der rechten seite. Also irgendwie läuft die linke seite gar nicht mit. ich werde heute abend mal gucken, ob ich die anlage vielleicht falsch angeschlossen habe von den lautsprechern her gesehen. ich hab mir gerade die anleitung übers internet geholt. mal sehen, was sich machen lässt. am donnerstag bin ich mit nen guten kollegen verabredet, der hat verdammt viel ahnung von der ganzen materie. mal gucken was der dazu sagt. und dann mal gucken. aber es wäre vielleicht trotzdem hilfreich wenn ihr eure gedanken hier hereinschreibt, damit jeder was davon hat, und dadurch meine frage sogar beantwortet werden kann. Ich und die anderen Anfänger würden sich freuen.
    Mfg Fabian
  • wo hat du die stufe angeschlossen, is ja 2-kanal. ans front- oderr hinters-system. du hast einen front und rear ausgang nur an front wenn die endtufe das fontsystem antreiben soll, oder ungekehrt.
    mfg oetzy
  • oh scheiße jetzt kommt das nöchste problem, ich hab heute eine halbe stund elang probiert, und versucht sämtlichen scheiß am radiio einzustellen, und dann wurde es spät, ich wollte aus der Garage raus fahren und wo ich den motor angemacht habe, ertöhnt aus den boxen ein ganz schrilles Klingeln die ganze zeit. also wenn ich radio anhab, dann und wenn der ton auf 0 gestellt ist, dann kommt dieses klingeln. aber ich kann noch ganz normal lauter machen, ist alles wie beim alten. oh man hilfe hab ich was kaputt gekriegt?? bitte helft mir.
  • wenn ich chinch kabel abmache ist das geräusch wech, aber dann natürlich auch der ton ist ja klar ich vermute mal das das vielleicht nicht richtig abgeschirmt ist. nein es läuft nicht mit dem 12 kabel zusammen das hab ich einzeln gelegt weil ich sowat schon mal gelesen hatte. (habe suche benutzt,gg) das chinch kabel läuft nur ca 20 cm mit dem massekabel dann trennen sich die beiden. das chinch geht nach vorne und die masse geht zum federbein. naja und kann es vielleicht sein, das ich das falsch angeschlossen habe vom radio aus, denn mein radio hat 2 vorvertärkerausgänge für front und rear. und ich bin an rear dran gegangen. naja ich glaube ich mache irgendwann mal bilder davon wenn ich mal ne digicam hätte.
    danke schon mal bis dahin.
    Mfg Devil
  • So dann geb ich auch mal mein senf dazu!
    devil: Hatte das Problem auch aber mit 3fach abgeschirmten Kabel nix problem mehr,kein summen,kein Säuseln. Kosten zwar nen bissl was aber dafür lohnt es sich.
  • na tollll,
    und wie kann ich die jetzt zusätzlich abschirmen?? oder muss ich das ganze kabel extra abschirmen oder nur di stecker?? was nähme ich als abschirmmittel?? einfach isolirband drum oder wie?? oh man ich grenze langsam an verzweiflung, ich bin mit meinen nerven am ende. zuerst verlegst du die ganze scheiße und dann klappts wieder nit. jetzt erzählt mir noch ich darf die ganzen kabel wieder rausschmeißen. oh man ich glaub dann flippe ich aus.
    .............HHHHHHHHHiiiiiiiiiiiiillllllllllllllllllffffffffffffffffffffffffeeeeeeeeeeeeeeeee.....
  • lege mal eins im auto von radio bis stufe. wenns weg is. kabel anders verlegen z.B. mitteltunnel unter teppich so weit wie möglich von dem pluskabel. lege am besten je1 chinch kabel für vorne und hinten
    mfg oetzy
  • tsshhhhhh.....
    netter gedanke, ich werde dazu dann erst mal nen kabel vom kollegen verwenden. mal gucken was das sagt. und dannn und dannnnn und dannn werde ich feststellen, das es hoffentlich funktioniert. ich halte euch bestimmt auf den laufenden.
  • so nun auchmal toppitz mit tipp :-))
    dieses Pfeifen oder Klingeln was du da hörst ist mit sicherheit deine Lichtmaschine es kann auch unter umständen pasieren das wenn du blinkst das klicken vom Blinkerrelai mit drauf hast was da hilft ist ein Entstörfilter die kosten für das dingen liegen so um die 20 € das klemmste dann einfach an die Chinch Kabel an und an die Stufe wenn du ein Car Hifi Laden in deiner nähe hast ist es ratsam dort mal hin zu fahren die testen dann den Entstörfilter direkt bei dir im Auto und du kannst entscheiden ob es dir was bringt. aber ich bin mir ziemlich sicher das es daran liegt oder anders du kaufst dir eine marken stufe von Magnat da haste dann meißtens die probleme nicht die haben einen filter integriert
  • bevor man entstörfilter nimmt, die wieder das signal brechen bzw wieder kontakte wo signalstärke verloren geht sollte man doch erstmal der sache auf den grund gehen.
    meist sind es falsch verlegte kabel...
    Batteriestromkabel zur endstufe immer seperat auf eine seite legen. meinetwegen fahrerseite nach hinten innen kofferraum. chinchkabel bitte auf die andere seite. lautsprecherkabel wäre gut in die mitte. dann hätte nix störeinflüsse. aber ich hatte damals lautsprecherkabel auffer seite von chinchkabel liegen. darauf achten das sich die kabel dann auch im auto nicht kreuzen oder zu nahe kommen, die schlau durchdachtesten endstufen haben eigentlich chinchkabel eingänge immer auf der gegenüberliegenden seite vom stromkabeleingang um platz zu gewinnen.
    chinch und strom darf sie nie kreuzen. daher kommen über das stromkabel die lima gepfeiffe rüber, dann solltest du dein massepunkt checken, ist er richtig blank?!?! aber der massepunkt ist es eher seltener, ich denke bei dir ist nur der fall von kabelkreuzen. in manch seltenen fällen ist es dann so, das auch durch beachten aller \"grundregeln\" das lima feiffen aufkommt, das wäre dann nur noch vor ort anschauung oder endstörfilter
    Original von devil:
    na tollll,
    wenn das kabel zu billiges is, einfach net abschirmen. neues kaufen. billige chinchs sollte man natürlich nicht verwenden.
  • kann mal jemand den titel des threads ändern?
    so in \"car hifi FAQ\" dann sieht jeder was gemeint ist, oder den allerersten beitrag hier am besten in die knowledgebase rein...
  • wie schafft man es, dass sich strom und cinch net kreuzen, wenn strom auf der beifahrerseite reinkommt und dann auf die fahrerseite (am radio vorbei) muss? klar, ich könnte ja in der mitte legen, aber ned jetzt wos so kalt is (sitze ausbauen usw...).
    Und wie nahe darf denn cinch dem strom/masse kommen?
    mfg dje
  • So, hab heute neu verlegt!
    Signalkabel Beifahrerseite/ Strom+Masse Fahrerseite!
    Dabei enstanden folgende Fragen (Bitte an swiftfreund+andere experten zu antworten):
    -Stromkabel und Massekabel kommen von der Beifahrerseite rein und gehen dann wieder auf die Fahrerseite um da nach hinten zu gelangen. Mir ist es zwar gelungen, diese so zu verlegen, dass sie nicht direkt hinterm Radio vorbeigelegt sind und somit den Cinch Kabeln begegnen würden. Aber ich weis nicht wie ich es verlegen soll, damit es nicht dem LS- Kabel zu nahe kommt, das aus der Türe kommt (Doorboard -> unter der Verkleidung im Fussbereich).
    - Kann es sein, dass LS Kabel kaum abgeschirmt sind?
    Kann man diese irgendwie selbst zusätzlich abschirmen wenn sie sich doch kreuzen mit Strom etc.?
    mfg dje
  • so akkurat is garnicht nötig...
    ich hab die Stromkabel auf der Beifahrerseite, gut Abgeschirmte Chinchkabel auf der Fahrerseite liegen und die Audiokabel liegen einmal beim stromkabel und das andere mal beim chinchkabel, also auch auf beiden seiten... nimm gescheite Kabel + Kontakte und du hast wie ich kein brummen/rauschen/pfeifen !
  • dje
    Hab mir mal dein Problem durchgelesen und da habe ich direkt ein paar Fragen?
    Wieso kommt Strom und Masse auf der Beifahrerseite rein? Ist deine Batterie nicht auf der Fahrerseite?
    Da du doch jetzt durch die Beifahrerseite mit Strom und Masse reinkommst, dann verleg doch St.+M. direkt auf der rechten Seite weiter und Chinch dann auf der Fahrerseite. Und wenn vorne bei den Boxen sich Strom und Lk kreuzen ist das nicht so schlimm, wenn du kein Summen drin hast. Bei mir ist das gekreuzt und ich habe kein Summen.
    Wieso hast du Masse bis zur Batterie verlegt?
    Es heisst doch: \"Masse, so kurz wie möglich, so lang wie nötig.\"
    Ich habe es bei mir direkt an die Karrosserie dran. Oder kriegst du keine Masse über Karrosserie?
    Ausserdem hat spy recht. Benutz kein Billigzeug, denn damit kriegt man oft nur Probleme.
  • Also Masse kommt bei der Beifahrerseite rein weil da der Blindstopfen is ;)
    Masse bis zu Batterie sollte das beste sein, d.h. man hat den besten Masseanschluß! Mir wärs ja lieber wenns anders is, bräucht ich ned soviel dicke Kabel legen aber egal.
    Ich werds jetzt nimmer aufd Beifahrerseite machen, da haben sich dann die Kabel vorne auch nur ein mal gekreuzt und es gab summen! Besonders wenn das Licht an ist ists doppelt so laut, sonst kaum hörbar!
    Kann es sein, dass der Masseanschluss der Batterie zu dünn ist?
    spy
    ja hab schon überlegt, sollte mir wohl 3 fach abgeschirmte Cinch Kabel kaufen?
    mfg dje
