Schlauch zur Scheibenwaschanlage
  • Liebe Clubkollegen – Hoffe Ihr könnt mir bei einen kleinen Problem helfen. Hatte immer wieder Wasser unter der Fahrermatte und konnte den Grund nicht lokalisieren. Habe im Motorraum den Wasserschlauch des hinteren Scheibenwaschers abgeklemmt, seither ist der Fussraum trocken. Da der Schlauch vom Motorraum mit den Kabeln ins Innere geführt wird habe ich die vorderen Verkleidungen bei den Türen demontiert aber keinen Wasserschlauch gefunden. Kann mir bitte jemand sagen wo ich diesen Schlauch nach rückwärts finden kann? MfG Findi
    du solltest mal schreiben, um was für ein Auto es geht.
    Beim alten Swift geht der Schlauch und der Kabelbaum links unter dem Teppich nach hinten. Da ist eine Trennstelle im Schlauch und diese löst sich schonmal gerne.
